co to je za součástku? kde se používala?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 11:59    Předmět: co to je za součástku? kde se používala? Citovat
Už skoro 40let mám doma tyto součástky (svítí pěkně modře ale dost slabě). Doteď jsem si myslel že to jsou obyčejné doutnavky.
Zadal jsem označení do googlu a vypadá to na nějakou speciální diodu https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_g42_diode.html
Setkali jste se s touto součástkou někdy? Podle toho datasheetu se to požívalo v časových relé, tomu by odpovídalo to že ty co mám pocházejí ze ZPA Trutnov kde se relé vyráběly)
 Velikost:  190.98 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  167.1 kB
 Zobrazeno:  105 krát
Naposledy upravil sr71 dne po duben 24 2023, 12:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 12:25    Předmět: Citovat
schaltdiode . . .
dotovaná jatoda
. . . použití v oscilátoru s nesinusovým průběhem
 Velikost:  165.35 kB
 Zobrazeno:  141 krát
 Velikost:  199.87 kB
 Zobrazeno:  86 krát
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 14:42    Předmět: Citovat
Takovýhle speciály byly většinou "dopovány" nějakým radioaktívním zářičem - třeba tritium, který pomáhalo udržovat parametry nezávisle na okolním osvětlení.
Po zkušenostech s jednou CCFT zářivkou, kdy bliknutí modrou LED (byla v zapalovači na kuřivo) ze vzdálenosti 2.5m (přibližně) pomohlo nahodit výboj v lampičce napájené 4-ma AA NiMh akumulátorama, si říkám, jestli se tahle vlastnost modrýho světla někde náhodou nevyužila na místo radioaktívního záření.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 15:44    Předmět: Citovat
Podobně vypadají a vyrábějí se i ochranný doutnavky proti přepětí - mají elektrody dotovaný slabým radioaktivním zářičem (thorium a pod), kterej ionizuje prostředí mezi nima a ony pak zapalujou výboj při mnohem nižším napětí mezi elektrodama, než při jakým by doutnavej výboj nastal při daným tlaku v baněčce mezi elektrodama v daný vzdálenosti od sebe...
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 15:56    Předmět: Citovat
Mám doma radiaktivní bleskojistky Tesla, ale ty maj černý pouzdro válcovitýho tvaru a hlavně o dost masivnější přívody, každý z jedný strany.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 6:56    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Viděl jsem moderní osvětlovací výbojku (už nevím, jestli sodíkovou nebo halogenidovou), která měla paralelně k hořáku připojenou doutnavku, která byla umístěna mezi hořákem a paticí. Jedna elektroda doutnavky byla umístěna vně její baňky, takže jí procházel jen kapacitní proud při zapalovacích vn impulsech. Sloužilo to prý k tomu, že UV záření z té doutnavky urychlovalo zapálení hlavního hořáku. Světlo se odráželo od vnitřních stěn baňky a zaostřovalo se tak na hořák.
