Wattmetr Metra Blansko PsLL
MAHO
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 18:33    Předmět: Wattmetr Metra Blansko PsLL Citovat
Zajímalo by mně, jak se měří tímto historickým ručkovým Wattmetrem účiník.
Na stupnici je nejen W, ale i cos fí.
Díky
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 19:21    Předmět: Citovat
Znám ho jen se stupnicí výkonu...
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 19:26    Předmět: Citovat
Foto napoví ... Laughing
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 20:31    Předmět: Citovat
MAHO napsal(a):
taky to znám jen s "W" . . .
dej sem detailní fotky . . .
 Velikost:  114.97 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  104.82 kB
 Zobrazeno:  135 krát
 Velikost:  104.25 kB
 Zobrazeno:  138 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 10:16    Předmět: Citovat
Účiník neměří, případné označení na stupnici "cos Φ = 1" znamená, že přesnost přístroje platí pro činnou zátěž.
MAHO
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 13:06    Předmět: Citovat
Na stupnici je mimo W také cos fí s údajem 0,2. Jakoby to říkalo. že cos fí se rovná 0,2
stupnice
 Velikost:  68.03 kB
 Zobrazeno:  3551 krát
 Velikost:  68.03 kB
MAHO
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 13:12    Předmět: Citovat
A co tento přístroj
měřič cos fí
 Velikost:  75.89 kB
 Zobrazeno:  70 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 13:14    Předmět: Citovat
Tady nejde ani tak o přesnost, ale o možnost měření malých příkonů při velkých proudech. Wattmetr s cos Φ=0,1 nebo 0,2 na stupnici je vhodný na zátěže s velkou jalovou složkou, s cos Φ=1 pro odporové zátěže. Ono by se blbě odečítalo 10W na stupnici 300V x 5A...
BTW, nějaký wattmetr ze soupravy pro laboratorní měření měl stupnici pro účiník, ale měřilo se s tím nějak složitě s dalším příslušenstvím. Tuším že to byl rus, v soupravě byl i kmitoměr.
Achab
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 13:39    Předmět: Citovat
Na druhé fotce je feromagnetický fázoměr, oproti wattmetru má napěťovou cívku se třemi vývody.
Schéma - trojfázový a jednofázový
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 19:18    Předmět: Citovat
Stále chybí odpověď na otázku , co znamená to Φ0,2 ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 19:44    Předmět: Citovat
Už to tu dávno máš, Mlho...
A jestli to chceš přesně, tak údaj cos Φ u klasického elektrodynamického wattmetru je součástí jeho převodní konstanty, která je
Kw=napěťový_rozsah * proudový_rozsah * cos Φ/počet_dílků_stupnice
A pro úplně neznalé podotýkám, že údaj cos Φ na stupnici a ve výše uvedeném vzorci je dán konstrukcí wattmetru a nemá nic společného s účiníkem měřeného objektu.
MAHO
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 20:49    Předmět: Citovat
Díky, rád jsem si připomněl dávno zapomenuté znalosti.
MAHO
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 15:04    Předmět: Citovat
Ještě přikládám fotku další verze Wattmetru z Metry Blansko. Omylem jsem několikrát klikl na fotku, omlouvám se za zmatek.
Zapojení napěťové cívky je jasné, ale jak se zapojuje do svírek na přístroji proudová cívka? Co ta svírka K ? Musí se používat proudové trafo nebo se jen zvolí rozsah 1 nebo 2 A pomocí nějakých propojek?
stary-laboratorni-bakelitovy-merici-pristroj-wattmetr-1966-metra-155672535 (1).jpeg
 Velikost:  155.75 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  155.75 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  155.75 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  155.75 kB
 Zobrazeno:  106 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 15:47    Předmět: Citovat
Zapojení bývá v krabici, nebo vespod přístroje. Rozsah se obvykle volí zastrčením kolíků do příslušných otvorů, a "K" je asi na odložení přebytečného kolíku. Šipky jsou vstupy cívek, A je výstup proudové. Šipky musí mít blízký potenciál, jinak asi poletí wattmetr do kopru, nebo se ovlivní přesnost měření.
Edit : podotýkám, že proudová cívka má ty 2 masivní svorky šipka + A
