DVD player ELTA 8892
hagen
Založen: Jan 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 21:13    Předmět: DVD player ELTA 8892 Citovat
DVD prehravac po case stratil farby a ide len cierno-bielo....
V nastaveni je PAL.... nestretol sa niekto s podobnou zavadou...
Zrejme odisiel nejaky dekoder....
Dik....
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Dekoder tazko, kedze to robi vsetko procesor. Ako to mas pripojene k TV?
hagen
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 8:34    Předmět: Citovat
Mam to prepojene cez scart kabel.....
Skusal som aj regiony menit, ale stale cierno- bielo....
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 12:59    Předmět: Citovat
To, že by odešla jen ta část uPC na barvy, je téměř nepravděpodobné.
Nemáš tam někde tlačítko pro normy? Promačkej ho, bez ohledu na nastavení. Koukni do menu, projdi jej bod po bodu, doporučil bych i reset na tovární nastavení, tedy, pokud Ti někdo poradí, jak jej u tohoto typu provést.
Pak zkus i přehrání FW, ten bys měl objevit někde na netu.
PS: když do toho scartu na TV připojíš jiný přístroj, barvy Ti jedou???
Hodně štěstí!
..a co shoří, nezhnije..!
hagen
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 18:21    Předmět: Citovat
Na ten isty scart pripajam iny dvd player a ide v pohode....
Skusal som aj na iny TV ale stale bez farby....
Nahral som tam aj iny Firmware a nic....
Aj menu je cierno-biele.....
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 22:29    Předmět: Citovat
Podarilo sa ti to vyriešiť? Ja mám presne ten problém. DVD studené ide farebne, po asi 5 - 10 min. sa farby stratia. Skúšal som chladiaci sprej, nula bodov. Farby sa ukážu až keď to polhodinku nechám vypnuté. Farby keď sa stratia nejdú ani na úvodnej obrazovke. Už by som do toho praštil, ale mám v tom nový motorček, tak sa s tým ešte pohrám,len už neviem, na čo šiahnuť... Dík za nakopnutie. Števo
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 15:24    Předmět: Citovat
Mne pomohlo prepnúť video výstup,ale to asi nebude Vaš problem...Skusiť zdroj,kryštal...
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 17:22    Předmět: Citovat
Jen pro jistotu (a také pro zajímavost) se podívej sem: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20328&highlight=dodo
stevo59
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 19:57    Předmět: Citovat
Prešiel som celú dosku, všetko sa mi zdalo v norme. Nakoniec zo zúfalstva som pripojil iný televízor a farby sa už nestratili. Dodatočne som si uvedomil, že pri skúšaní som vypínal DVD aj telku - ale nenapadlo ma fúknuť sprejom na telku, asi by to bolo hneď jasné. Aj tak je zaujímavé, že tak sa správa len s tým DVD-čkom.Ďakujem ešte raz všetkým za podnety. Števo.
ibanezman
Založen: May 27, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 18:28    Předmět: Citovat
Když už se v tom hrabete,nemohli byste mi zjistit hodnotu odporu R75 na desce s výstupy(kousek od Zenerky)????
