Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po duben 24 2023, 21:40 Předmět: náhradní díly do starých věcí
Zdravím přátelé.Tenhle skvost sem přinesl ze SD a sháněl na něj řemínky.Nikde nebyly k sehnání a proto píšu kde se dají za hubičku pořídit.
Zajděte k hodináři a tam je jich mraky! Používají je na těsnění hodinek.
Velikost:
266.68 kB
Zobrazeno:
128 krát
Velikost:
174.26 kB
Zobrazeno:
57 krát
_________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 24 2023, 22:01 Předmět:
kovar napsal(a):
Hodináři, to ještě nějací jsou? Nedávno jsem sháněl někoho na opravu švýcarských Caravelle a beznaděj, všichni jsou už v penzi nebo ještě hloub. _________________ Jirka
je jich tolik, kolik je zájmu o jejich práci. Přesně jako v každém jiném oboru.
Těch lidí, co dají tři tisíce za opravu mechanických hodinek taky nebude moc.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 999 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út duben 25 2023, 6:48 Předmět:
Crifodo napsal(a):
S tím nesouhlasím. Máma chtěla spravit hodiny s takovým tím rotačním závažím, a i když v Budějovicích našla hodináře dva, jen jeden z nich ybl ochoten ji dát do pořadníku, ve kterém pak čekala třičtvrtě roku... Takže poptávka asi evidentně je.
Bylo tam jen přetržené pero na kterém to závaží visí, kdybych ho měl, asi bych ho vyměnil i sám.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út duben 25 2023, 7:07 Předmět:
[/quote]
Hodináři, to ještě nějací jsou? [/quote]
asi jsou, na opravu věžních hodin kostela, radnice apod. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3556 Bydliště: SK
Zaslal: út duben 25 2023, 9:29 Předmět:
Zabudnite na gumicky tesnenia z hodiniek,ktore nie su nato zlozenim gumy stavane.
Hodinarov co sa v tom obore vyucili,roky poctivo robili je uz v sluzbach zopar.Ti co sa za hodinarov tvaria a menia baterky ,skla,remienky vela toho neurobia.
Hubert,skor nez budes nieco pist o mne,nezabudni si predtym zobrat prasky na ... _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út duben 25 2023, 19:45, celkově upraveno 2 krát.
Ťikťák opraví, aj Omegy, Breitlingy, Patek Philippy, ostatní sú vymieňači
S náhradnými remienkami je vždy problém, tie lacné pripomínajú detské gumičky - po vystavení vlhkosti začnú mäknúť a praskať až sa pretrhnú úplne, takto mi už praskli aj náhradné, ktoré som osadil do notoricky známej Citizen W1D medzi fajnšmekrami starého PC hardware. Človek príliš na výber nemá, keď je to štvorcového profilu s hrúbkou <1mm...
Prípadne, podľa zmesi, sa zmenia v lepivú hmotu pripomínajúcu decht, v kazeťákoch je to fakt raj. Zastávam ignorantský názor, že kde sa dáva remeň, tam sa šetrí.. plastové, zubom času skrehnuté ozubené kolieska ditto. Neni nič krajšie, keď sa človek natrápi s desiatimi remienkami v dvojčati (celý lakatoš rozdělat) a následne začne škubať náhon pásky do rytmu
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7775 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út duben 25 2023, 12:14 Předmět:
nixdorf napsal(a):
V promítačce na 16mm (meoclub) jsou řemeny tři - jeden pro náhon "královské" hřídele a dva ozubené pro pohon ozubených válečků a navíjecích trnů na ramenech. Ten hlavní původní nevydrží, je třeba ho nahradit O kroužkem - to má životnost max rok, zas když člověk zná rozměry, tak to koupí za pětku.
Ty ozubené drží ve všech strojích původní. Nejsou ale černé, spíš takové zrzavé a uvnitř jsou nějaké nitě, či co. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
v AR někdy okolo 1960 byl přípravek pro lisování řemínků ze surové gumy, tenkrát vyškemrané někde z protektorovny pneu. Včetně užitečných informací o principu, postupech.
