náhradní díly do starých věcí
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 21:40    Předmět: náhradní díly do starých věcí Citovat
Zdravím přátelé.Tenhle skvost sem přinesl ze SD a sháněl na něj řemínky.Nikde nebyly k sehnání a proto píšu kde se dají za hubičku pořídit. Very Happy
Zajděte k hodináři a tam je jich mraky! Používají je na těsnění hodinek. Very Happy
 Velikost:  266.68 kB
 Zobrazeno:  126 krát
 Velikost:  174.26 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 22:01    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Hodináři, to ještě nějací jsou? Nedávno jsem sháněl někoho na opravu švýcarských Caravelle a beznaděj, všichni jsou už v penzi nebo ještě hloub.
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 22:32    Předmět: Citovat
To budou O-kroužky a ty se mi jako řemínky neosvědčily. Praskaj.
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 5:25    Předmět: Citovat
Pepo, doedituj do názvu vlákna i přesný typ přístroje Panasonic RQ-SX73
aby se dal na fóru najít . . .
a třeba i servisní dokumentaci . . .
. . . je to parádní kousek.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 5:56    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
je jich tolik, kolik je zájmu o jejich práci. Přesně jako v každém jiném oboru.
Těch lidí, co dají tři tisíce za opravu mechanických hodinek taky nebude moc.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 6:13    Předmět: Citovat
https://fixyouraudio.com/ je to slovak, niekde od Kosic..., uz som od neho bral kladky a i nejake remienky...
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 6:48    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
S tím nesouhlasím. Máma chtěla spravit hodiny s takovým tím rotačním závažím, a i když v Budějovicích našla hodináře dva, jen jeden z nich ybl ochoten ji dát do pořadníku, ve kterém pak čekala třičtvrtě roku... Takže poptávka asi evidentně je.
Bylo tam jen přetržené pero na kterém to závaží visí, kdybych ho měl, asi bych ho vyměnil i sám.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 7:07    Předmět: Citovat
[/quote]
Hodináři, to ještě nějací jsou? [/quote]
asi jsou, na opravu věžních hodin kostela, radnice apod.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 7:49    Předmět: Citovat
Zdravím,
pokud by někdo sháněl hodináře, tak doporučuji mrknout na tyto stránky ...
https://forum.chronomag.cz/forum/4-opravy-servis-a-pomoc-s-hodinkami/
A jednoho hodináře lze najít zde mezi námi - tiktak1953.
konosuke
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 8:13    Předmět: Citovat
Hej, no máme aj druhého Wink
 Velikost:  29.22 kB
 Zobrazeno:  44 krát
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 9:29    Předmět: Citovat
Zabudnite na gumicky tesnenia z hodiniek,ktore nie su nato zlozenim gumy stavane.
Hodinarov co sa v tom obore vyucili,roky poctivo robili je uz v sluzbach zopar.Ti co sa za hodinarov tvaria a menia baterky ,skla,remienky vela toho neurobia.
Hubert,skor nez budes nieco pist o mne,nezabudni si predtym zobrat prasky na ...
Naposledy upravil tiktak1953 dne út duben 25 2023, 19:45, celkově upraveno 2 krát.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 9:57    Předmět: Citovat
Ťikťák opraví, aj Omegy, Breitlingy, Patek Philippy, ostatní sú vymieňači Twisted Evil
S náhradnými remienkami je vždy problém, tie lacné pripomínajú detské gumičky - po vystavení vlhkosti začnú mäknúť a praskať až sa pretrhnú úplne, takto mi už praskli aj náhradné, ktoré som osadil do notoricky známej Citizen W1D medzi fajnšmekrami starého PC hardware. Človek príliš na výber nemá, keď je to štvorcového profilu s hrúbkou <1mm...
Prípadne, podľa zmesi, sa zmenia v lepivú hmotu pripomínajúcu decht, v kazeťákoch je to fakt raj. Zastávam ignorantský názor, že kde sa dáva remeň, tam sa šetrí.. plastové, zubom času skrehnuté ozubené kolieska ditto. Neni nič krajšie, keď sa človek natrápi s desiatimi remienkami v dvojčati (celý lakatoš rozdělat) a následne začne škubať náhon pásky do rytmu Twisted Evil
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 12:11    Předmět: Citovat
nixdorf napsal(a):
Ani automaty Citizen koupené za litr na bazaru bych mu nesvěřil Smile
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 12:14    Předmět: Citovat
nixdorf napsal(a):
V promítačce na 16mm (meoclub) jsou řemeny tři - jeden pro náhon "královské" hřídele a dva ozubené pro pohon ozubených válečků a navíjecích trnů na ramenech. Ten hlavní původní nevydrží, je třeba ho nahradit O kroužkem - to má životnost max rok, zas když člověk zná rozměry, tak to koupí za pětku.
Ty ozubené drží ve všech strojích původní. Nejsou ale černé, spíš takové zrzavé a uvnitř jsou nějaké nitě, či co.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 2:57    Předmět: Citovat
kvalita kaučuku pro řemínky se už řešila.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1069738
v AR někdy okolo 1960 byl přípravek pro lisování řemínků ze surové gumy, tenkrát vyškemrané někde z protektorovny pneu. Včetně užitečných informací o principu, postupech.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
