Zdravím,
doma mám indukční varnou desku MORA VDI 640 C
zapojenou na 2 fáze. Roky fungovala bez závady. Má 4 plotny. Levá strana má jednu elektroniku, pravá druhou. Asi před měsícem začala pravá strana vynechávat. Když jsem položil správný hrnec na jednu z pravých ploten, nastavil stupeň na číselníku, tak správně by měla plotna vařit určitý čas a určitý čas by vařit neměla a tak se to opakuje. Jenže někdy se stane, že to takto funguje a do toho začne displej ukazovat, že na plotně není hrnec. Prostě jako kdyby přestala ten hrnec "chytat". Ale po asi půl vteřině zase hrnec chytne, a za chviličku ho zase "pustí". V této době plotna "nevaří".
Desku jsem rozdělal, abych se podíval, jestli je něco ohořelého, nebo jestli není nějaký drátek upadlý, nebo nafouklé kondíky... Opsal jsem hodnoty kondíků, složil desku dohromady(ať mohu vařit aspoň na levé půlce) a pravá strana začala fungovat zase. Asi po týdnu začala vynechávat znovu.
Na desce vizuálně není nic ohořelého, nic nesmrdí, není zaprášená, kondíky nejsou nafouklé. "Pouze" na svorkovnici je okolí jednoho pinu přiškvařené. Ta svorkovnice je mezi přívodním vodičem 2x230V a elektronikou desky. Přiškvařený je ten plast, co drží pin. Na ten pin je přiveden vodič z elektroniky. Kontakty jsem očistil. Svorku na konci vodiče stiskl, ať více drží na pinu. Nějakou dobu to fungovalo, tak jsem si myslel, že je po problému. Ale zjevně není. Závada se začala znovu projevovat, vodič jsem včera dal na vedlejší pin, který je s původním propojený a závada zase není. Zítra chci jet do Ostravy, tak jsem se chtěl stavit pro ty nové kondíky na výměnu. Ale může to být jimi? Nebo, na co bych se měl při kontrole zaměřit?
Setkal jste se s tím už někdo? Dá se alespoň přibližně určit, co toto nezvyklé chován způsobuje?
Velmi podobnou závadu jsem měl na desce Whirlpool. Pravé plotýnky měly problém s detekcí hrnce, snažily se naskočit, ale hned zase vypnuly, to se opakovalo a v průběhu pár let se střídaly "slabé" chvilky s normální funkcí a nakonec "odešly" totálně. Byl jsem přesvědčen, že odešly elektrolyty, ty jsem prověřil, ale byly (kupodivu) OK. Po několika pokusech jsem zjistil to co jsem měl prověřit první - prostě odešlo relátko, které spíná proud vždy do dvojice plotýnek (pravá nebo levá dvojice). Po výměně vše OK a po následném rozlousknutí relátka se objevily totálně ohořelé kontakty. Upozorňuji ještě na kontrolu ochranných prvků kontaktů relátka (pravděpodobně kondenzátor a dioda) jejich nefunkčnost může způsobit jiskření a následné opalování kontaktů. Já jsem na to zapomněl a teď se mi nechce desku rozdělávat, tak čekám…[/code] _________________ SN
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2537 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so duben 22 2023, 10:57 Předmět:
sr71 napsal(a):
to taky, ale je divné že mu to po rozborce cca týden fungovalo správně jak píše
Nepopírám to nade mnou - kontakty, relátka. U mě to byly kondenzátory a krásně deska fungovala, mimo hodin vhodných k vaření - od 11 tak do 14 hodin. Jestli to byl souběh se solární elektrárnou, rušením od sousedů nevím. Ale bylo to na palici. Po výměně kondíků to makalo.
Přesně to co píše Novas, taky mě to potrápilo, než jsem na to relé přišel. Chovalo se to naprosto nevyzpytatelně. Po rozlousknutí relé tam skoro nebyly kontakty. Pro jistotu jsem obě relé vyměnil s průhlednými kryty... Zouzel
