Parametry trafa
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 21:58    Předmět: Parametry trafa Citovat
Moze niekto prosim mi napisat parametry tohto trafa?Zlte a biele droty su vinutia s vyvedenym stredom (cierny drot).
Biele droty: napatie na prazdno 34V,voci stredu 2x 17V, priemer drotu je 0.65mm .
Zlte droty: napatie na prazdno 63V,voci stredu 2x 31.5V, priemer drotu 0.4mm.
Rozmery stredneho stlpika jadra je 20x20mm .
Popripade ak by mohol niekto tu dat tabulku prudovej zataze drotu podla jeho priemeru bol by som vdacny.Myslim tu tabulku co sa pouziva pre navrh vinuti traf.DAKUJEM
 Soubor:  DSC04012.jpg
 Velikost:  60.91 kB
 Staženo:  96 krát
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 22:14    Předmět: Citovat
Tabulku smaltovaných drátů jsem dal sem:
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/51592/tab.jpeg_939.65KB.html
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 22:22    Předmět: Citovat
Proudová zátěž se spočítá jako D*D*2 pričemž D je průměr drátu v mm, vychází to pak cca 2,2A/mm2
Výkon se spočítá jako plocha sloupku v cm2 na druhou
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 22:36    Předmět: Citovat
Podobný trafa používaly analogový satelitní přijímače Armstrad.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 23:11    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ano presne je to z toho pristroja,len uz neviem presne typ.
2 Radix: Dakujem za tabulku Wink
