Zaslal: po duben 24 2023, 11:59 Předmět: co to je za součástku? kde se používala?
Už skoro 40let mám doma tyto součástky (svítí pěkně modře ale dost slabě). Doteď jsem si myslel že to jsou obyčejné doutnavky.
Zadal jsem označení do googlu a vypadá to na nějakou speciální diodu https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_g42_diode.html
Setkali jste se s touto součástkou někdy? Podle toho datasheetu se to požívalo v časových relé, tomu by odpovídalo to že ty co mám pocházejí ze ZPA Trutnov kde se relé vyráběly)
Velikost:
190.98 kB
Zobrazeno:
70 krát
Velikost:
167.1 kB
Zobrazeno:
105 krát
Naposledy upravil sr71 dne po duben 24 2023, 12:31, celkově upraveno 1 krát.
Takovýhle speciály byly většinou "dopovány" nějakým radioaktívním zářičem - třeba tritium, který pomáhalo udržovat parametry nezávisle na okolním osvětlení.
Po zkušenostech s jednou CCFT zářivkou, kdy bliknutí modrou LED (byla v zapalovači na kuřivo) ze vzdálenosti 2.5m (přibližně) pomohlo nahodit výboj v lampičce napájené 4-ma AA NiMh akumulátorama, si říkám, jestli se tahle vlastnost modrýho světla někde náhodou nevyužila na místo radioaktívního záření.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32308 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 26 2023, 15:44 Předmět:
Podobně vypadají a vyrábějí se i ochranný doutnavky proti přepětí - mají elektrody dotovaný slabým radioaktivním zářičem (thorium a pod), kterej ionizuje prostředí mezi nima a ony pak zapalujou výboj při mnohem nižším napětí mezi elektrodama, než při jakým by doutnavej výboj nastal při daným tlaku v baněčce mezi elektrodama v daný vzdálenosti od sebe... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt duben 27 2023, 6:56 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Viděl jsem moderní osvětlovací výbojku (už nevím, jestli sodíkovou nebo halogenidovou), která měla paralelně k hořáku připojenou doutnavku, která byla umístěna mezi hořákem a paticí. Jedna elektroda doutnavky byla umístěna vně její baňky, takže jí procházel jen kapacitní proud při zapalovacích vn impulsech. Sloužilo to prý k tomu, že UV záření z té doutnavky urychlovalo zapálení hlavního hořáku. Světlo se odráželo od vnitřních stěn baňky a zaostřovalo se tak na hořák.
