Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18234 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 26 2023, 16:57 Předmět: Atenuátor
Potřebuju do generátoru atenuátor 50R 1, 2, 3, 5, 10 a 20 dB. Jak ho udělat s ∏ článkama do série vím, kdysi jsem ho už dělal a dokonce jsem na něj vyhrabal i přesný odpory s minimální indukčností co mi zbyly. Tenkrát jsem ho dělal s mikrospínačema, který ovládala vačková hřídel. Ve fabrice nebyl problém s výrobou, dnes je to ale nedosažitelný.
Dnes jsou asi jen dvě levný možnosti, 6 nezávislejch dvoupólovejch Izostatů a nebo 6 páčkovejch přepínačů.
Izostaty jsou pasé ale vím, že s nima bylo pár atenuátorů v konstrukcích v Amáru.
K těm modrejm přepínačům se asi nic kolem VF chování nesežene. Má to vůbec smysl s nima zkusit atenuátor dělat? Maximální kmitočet kolem 250 MHz.
Díky! _________________ Jirka
Zaslal: st duben 26 2023, 17:16 Předmět:
Na tu verzi s izostatem exisuje i nějaká DPS z AR. Naštěstí v dnešní době to už jde i změřit, jak moc je to přesný.
V mým osciloskopu na podobný věci používají jazýčkový relé. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 26 2023, 18:52 Předmět:
A jak hraní s mikropájkou souvisí s atenuátorem?
Jo, už vím, mně to přiblbý YT skočilo na další video. Tam budou nějaký koaxiální relé, nemám zaplej zvuk. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
V tom páčkovém z GME podle mě bude relativně velká kyvná věc s nemalou indukčností a kapacitou...
Posuvnému přepínači můžeš vyštípat nežádoucí nohy a plíškový U jezdec nechat opravdu jen ten nejmenší (spojující sousední kontakty), pokud by snad v daném typu byl původně větší. Kromě toho posuvný přepínač (stejně jako DIP switch) má menší rozměry a tím i parazitní L a C.
Taky jsem narazil na tato relé (všimni si vf charakteristik v DS). Pokud to dobře chápu, jsou bistabilní (latch), takže k přepnutí jim stačí krátký puls... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: st duben 26 2023, 19:34 Předmět:
Do těch 250MHz by možná šlo použít i JRM-1Z a "posadit" to na plech. Ale nevím, neměřil jsem to. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st duben 26 2023, 20:14 Předmět:
No a co něco takovýho? Na eBayi s tím mají i destičky. Problém bude asi ta maximální vstupní úroveň co? Stejně jsem to chtěl z legrace koupit a proměřit.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 26 2023, 20:50 Předmět:
Proč by to jako tenkrát nešlo ? To máš tak neschopný ruce ? Bylo to v příloze AR , na obálce je ten generátor , kde je dělič použit . Mám postaveno to i s těmi isostaty .
Zaslal: st duben 26 2023, 21:00 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Plošák je na to asi zbytečnej. Šestinásobnej nezávislej Izostat jsem kupodivu doma našel, jen je blbý, že má na obě strany tyčky. Lepší by bylo na jedný straně pájecí očka. Ty přesný odpory, co mám z dřívějška jsou asi TR191 s vytahanejma nohama. Vypadá to, že by se daly jako příčka na ∏ bezvývodově zapájet přímo mezi piny Izostatu a odpory na zem zapájet mezi nohy Izoatatu a dno stínící krabky z 0,3 mm pocínovanýho plechu krabičky. No zkusím to popájet. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 26 2023, 21:34 Předmět:
Běžně se instalovaly do rádií Tesla, na ty očka "nahoře" se napojovala cívková souprava a feritka pro AM - DV, SV a KV. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 26 2023, 21:43 Předmět:
A co se inspirovat někým, kdo to dělá už delší dobu?
Loni jsem v rámci akce "Musíš zařídit cokoliv" absolvoval rozborku vstupního atenuátoru spektráče R&S.
Fyzicky je to řešené jako dekáda, kterou pomocí elmagnetů a k nim připojených kontaktů zkratuješ.
Tím pádem odpadají parazitní indukčnosti na různých apendixech. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jo, s posuvným by to šlo ale s DIPem? Na jeden stupeň ∏ článku přece potřebuješ dva přepínače ON-ON. Některý DIPy se sice dají propojit dvě páčky, ale jinej než ON-OFF jsem nikdy neviděl.
U těch Panasoniců je to do 300MHz úplně rovný, tohle by se dalo řídit přes procík z n-codéru. A není to až tak drahý. Díky za tip.
to Zdeněk: Ten JRM-1Z vidím poprvé v životě. Obávám se, že to je pro mě nesehnatelný.
Jezevec: Jo tiskárnu mám, ale s těma vačkama je omezení že si nemůžeš vybírat útlum dle libosti jako když máš nezávislý přepínače pro každej ∏ článek.
to forbiden: Pěkný, ale jak píšeš. Jestli to koupíš a zkusíš, dej pak vědět.
to BOBO: opět jsi nezklamal, zase máš problém s pochopením textu. Psal jsem o vačkovým atenuátoru, co jsme kdysi dělali. Ty vačky byly frézovaný na CNC, pájený stříbrem spolu s západkovým kolem na hřídelku a celý to bylo včetně spínačů v komůrkách vyfrézovaných v měděným bloku 50 x 50 x 120 mm. To určitě doma zvládnu levou zadní. _________________ Jirka
Strana 1 z 4
