Atenuátor
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 16:57    Předmět: Atenuátor Citovat
Potřebuju do generátoru atenuátor 50R 1, 2, 3, 5, 10 a 20 dB. Jak ho udělat s ∏ článkama do série vím, kdysi jsem ho už dělal a dokonce jsem na něj vyhrabal i přesný odpory s minimální indukčností co mi zbyly. Tenkrát jsem ho dělal s mikrospínačema, který ovládala vačková hřídel. Ve fabrice nebyl problém s výrobou, dnes je to ale nedosažitelný.
Dnes jsou asi jen dvě levný možnosti, 6 nezávislejch dvoupólovejch Izostatů a nebo 6 páčkovejch přepínačů.
Izostaty jsou pasé ale vím, že s nima bylo pár atenuátorů v konstrukcích v Amáru.
K těm modrejm přepínačům se asi nic kolem VF chování nesežene. Má to vůbec smysl s nima zkusit atenuátor dělat? Maximální kmitočet kolem 250 MHz.
Díky!
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 17:16    Předmět: Citovat
Na tu verzi s izostatem exisuje i nějaká DPS z AR. Naštěstí v dnešní době to už jde i změřit, jak moc je to přesný.
V mým osciloskopu na podobný věci používají jazýčkový relé.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 18:37    Předmět: Citovat
Škoda, že tu není Davidus.
Tak alespoň na ochutnávku: https://www.youtube.com/watch?v=1EwZwMMeFaU
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 18:52    Předmět: Citovat
A jak hraní s mikropájkou souvisí s atenuátorem?
Jo, už vím, mně to přiblbý YT skočilo na další video. Tam budou nějaký koaxiální relé, nemám zaplej zvuk.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 19:16    Předmět: Citovat
Ty vačky je možné vytisknout na 3D tiskárně, popř. mikrospínače nahradit miniaturními VF relátky.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 19:17    Předmět: Citovat
Celeron: nebylo by lepší použít posuvné přepínače nebo DIP switche?
V tom páčkovém z GME podle mě bude relativně velká kyvná věc s nemalou indukčností a kapacitou...
Posuvnému přepínači můžeš vyštípat nežádoucí nohy a plíškový U jezdec nechat opravdu jen ten nejmenší (spojující sousední kontakty), pokud by snad v daném typu byl původně větší. Kromě toho posuvný přepínač (stejně jako DIP switch) má menší rozměry a tím i parazitní L a C.
Taky jsem narazil na tato relé (všimni si vf charakteristik v DS). Pokud to dobře chápu, jsou bistabilní (latch), takže k přepnutí jim stačí krátký puls...
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 19:34    Předmět: Citovat
Do těch 250MHz by možná šlo použít i JRM-1Z a "posadit" to na plech. Ale nevím, neměřil jsem to.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 20:14    Předmět: Citovat
No a co něco takovýho? Na eBayi s tím mají i destičky. Problém bude asi ta maximální vstupní úroveň co? Stejně jsem to chtěl z legrace koupit a proměřit.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 20:50    Předmět: Citovat
Proč by to jako tenkrát nešlo ? To máš tak neschopný ruce ? Bylo to v příloze AR , na obálce je ten generátor , kde je dělič použit . Mám postaveno to i s těmi isostaty .
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 21:00    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Plošák je na to asi zbytečnej. Šestinásobnej nezávislej Izostat jsem kupodivu doma našel, jen je blbý, že má na obě strany tyčky. Lepší by bylo na jedný straně pájecí očka. Ty přesný odpory, co mám z dřívějška jsou asi TR191 s vytahanejma nohama. Vypadá to, že by se daly jako příčka na ∏ bezvývodově zapájet přímo mezi piny Izostatu a odpory na zem zapájet mezi nohy Izoatatu a dno stínící krabky z 0,3 mm pocínovanýho plechu krabičky. No zkusím to popájet.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 21:21    Předmět: Citovat
Nwm , kdo viděl očka jinde , než na síťáku .......
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 21:34    Předmět: Citovat
Běžně se instalovaly do rádií Tesla, na ty očka "nahoře" se napojovala cívková souprava a feritka pro AM - DV, SV a KV.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 21:43    Předmět: Citovat
A co se inspirovat někým, kdo to dělá už delší dobu?
Loni jsem v rámci akce "Musíš zařídit cokoliv" absolvoval rozborku vstupního atenuátoru spektráče R&S.
Fyzicky je to řešené jako dekáda, kterou pomocí elmagnetů a k nim připojených kontaktů zkratuješ.
Tím pádem odpadají parazitní indukčnosti na různých apendixech.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 21:47    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Jo, s posuvným by to šlo ale s DIPem? Na jeden stupeň ∏ článku přece potřebuješ dva přepínače ON-ON. Některý DIPy se sice dají propojit dvě páčky, ale jinej než ON-OFF jsem nikdy neviděl.
U těch Panasoniců je to do 300MHz úplně rovný, tohle by se dalo řídit přes procík z n-codéru. A není to až tak drahý. Díky za tip.
to Zdeněk: Ten JRM-1Z vidím poprvé v životě. Obávám se, že to je pro mě nesehnatelný.
Jezevec: Jo tiskárnu mám, ale s těma vačkama je omezení že si nemůžeš vybírat útlum dle libosti jako když máš nezávislý přepínače pro každej ∏ článek.
to forbiden: Pěkný, ale jak píšeš. Jestli to koupíš a zkusíš, dej pak vědět. Smile
to BOBO: opět jsi nezklamal, zase máš problém s pochopením textu. Psal jsem o vačkovým atenuátoru, co jsme kdysi dělali. Ty vačky byly frézovaný na CNC, pájený stříbrem spolu s západkovým kolem na hřídelku a celý to bylo včetně spínačů v komůrkách vyfrézovaných v měděným bloku 50 x 50 x 120 mm. To určitě doma zvládnu levou zadní. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 21:53    Předmět: Citovat
Ráno du do rachoty , ale jdu to najít . Kromě pilníku , pilky a vrtačky není jiného třeba . Jestli jste nekradli amáru ... Very Happy Very Happy
Strana 1 z 4
