Zaslal: čt duben 27 2023, 15:02 Předmět: RPI/ORANGE PI - měření analogových napětí
Umí dneska tyhle (dostupný) moduly bez nějakého externího převodníku do USB měřit běžný analogový napětí?
Já jsem na to narazil v jedné debatě a skoro mám strach, že to už minimálně u Orange zrušili.
Protože já na tom headeru vidím samý SPI,CAN,UART,PWM, ale A/D nikde. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Normální Raspberry Pi neumí, Pi Pico jeden kanál umí, ale jak říkáš, je to samý SPI, tak si na to člověk může dát externí převodník a bude na tom lépe. Ty v těch MCU jsou navíc často dost limitovaný, třeba že Vref- je napevno na zem a nic s tím nejde udělat apod, a obecně integrovaný ani nejsou moc přesný (a blízko zdroji rušení), spíš jen na orientační měření, nebo na funkce jako řízení jasu displeje apod. tam to stačí. Taky se s tím zrovna peru, a někde je tu i nedávné vlákno, kde jsme to řešili s Custem. Externí je vždycky lepší (i reference, akorát přesnější jsou dražší, a nebo si člověk zkalibruje sám, pokud má podle čeho).
Zaslal: čt duben 27 2023, 15:29 Předmět:
Tady šlo konkrétně o dálkový orientační měření SWR antény u CB vysílačky. Pro případ, že by upadla.
No radost jste mně neudělali... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6466 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt duben 27 2023, 15:45 Předmět:
Já jsem tu u Rpi udělal tak, že jsem k tomu dal procesor, který měří/řídí a kecá si s Rpi po USB. V Rpi mám apku s displeji a tlačítky. Ale pravda zprovoznit to mi chvilku trvalo...
Zaslal: čt duben 27 2023, 15:54 Předmět:
Víš, ono je to tak, že já "jim" můžu nabídnout cokoliv. Ideál by bylo DC napětí. To není můj systém, nevím, co umí naprogramovat, jen jsme se o tom nezávazně bavili.
Já jsem prostě "hardwerář". Postavím dům, ale kdo v něm bude bydlet mě už nezajímá... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Orientačne snáď stačí odporový delič na digitálnom vstupe, či viac vstupoch. Prípadne merať čas nabíjania kondenzátora... Pri cene Raspbery Pi je nejaký prídavný prevodník cenovo zanedbateľný. Arduino aj ESP32 majú analógových vstupov dostatok.
Zaslal: čt duben 27 2023, 16:01 Předmět:
Já tam ten 3V3 12-bit MCP3202 přes SPI klidně dám, spíš mám strach, aby "oni" se s ním domluvili. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A není to kanón na vrabce, řešit přítomnost antény podle jejích parametrů? Navíc ten ADC tam pak může schytat ledacos, pokud tam bude… Možná plácnu blbost, ale nestačilo by nějaké jednodušší víceméně mechanické řešení typu "lakovaný drátek" a přerušení (jeho) obvodu při upadnutí antény?
Zaslal: čt duben 27 2023, 16:31 Předmět:
Jim to hoří, ale ve stanici.
Tam bude patrně nějakej triviální SWR-metr, kterej se prostě přeruší. Já to mám ve stanici taky, měří to docela přesně kolem SWR=1, u 2 to už trochu kecá, ale jestli topí do smetáku, tak kdoví, co se tam děje. Ty 4W (a více) asi někde půjdou poznat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
