prasklý ozubený řemínek posunu ukazatele ladění
1jarda
Založen: Mar 19, 2023
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 15:47    Předmět: prasklý ozubený řemínek posunu ukazatele ladění Citovat
Dobrý den,
radiomagnetofon PANASONIC RX - CS 700 má prasklý ozubený řemínek posunu ukazatele ladění.
Ohebný řemínek nelze nijak slepit, maximálně podlepit izolepou, což se ukázalo jako krátkodobé řešení, protože v místě spoje se odlepuje a trochu nadzvedne a při nájezdu na ozubené kolečko pro jeho posun nezapadne do ozubení a v jednom směru nelze dál laděním otáčet.
Jedině mě napadlo, že bych v tom směru, kde se zasekne zbastlil před to ozubené kolečko nějaký nájezd, který by ozubený řemínek přitlačil do roviny a usnadnil jeho zapadnutí do ozubeného kolečka.
Nebo měli by jste jiné lepší řešení ?
Děkuji za odpovědi.
Jarda
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 16:42    Předmět: Citovat
Namiesto izolepy nalepit chemoprenom kusok nejakej PET folie vhodnej tvrdosti (hrubky).
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 17:32    Předmět: Citovat
Oprava se 100% spolehlivostí nemožná.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 19:07    Předmět: Citovat
Je , svaření .
1jarda
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 22:21    Předmět: Citovat
Po demontáži jsem zjistil, že původně uvažovaný náběh nebude nutný, protože mezi zuby na hřebínku v místě zlomu vznikla malá mezera vlivem povolení lepicí hmoty na lepicí pásce a v tomto místě narazil zub hřebínku na zub otočného kola a proto nešlo dále otáčet.
Řešení : vteřinové lepidlo, tenká plastová folie 0,2mm, lepené plochy je nutno zdrsnit ostrým hrotem (malého pilníku) ve směru kolmém na podélnou osu hřebínku aby lepidlo dobře ve vzniklých spárách drželo. Na nalepený pásek je nutno také z vnější strany udělat kolmé mělké zářezy, pro je ho lepší ohebnost, pásek se musí ohýbat po průchodu ladicím kolem o 90 st. na boční stěnu obalu rádia.
Zatím to drží.
Děkuji za reakce.
Jarda
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 13:27    Předmět: Citovat
Ahoj. Netuším kolik je okolo místa a jak je kritická tloušťka toho ozubeného řemínku. Napadlo mě, jestli by se nedal sehnat tenký, plochý řemínek odpovídajícího průměru, do kterého by se ten ozubený vešel. Třeba by se nemuselo nic lepit, nebo jen sekunďákem kapičkou zajistit ty přerušený konce podobně jako pod tou plastovou fólií. Guma by určitě držela líp, než plast.
