Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 27 2023, 17:42 Předmět: Divné chování Firefoxu
Moje máti má už delší dobu stolní PC Dell cosi.
i3, 4GB RAM, původně 500GB HDD, pro pomalé starty jsem jej předloni vyměnil za SSD 240GB. Win10.
Loni jí přestal počítač fungovat, problém byl v záložní baterii na MB.
Tak jsem ji vyměnil a PC žije dál.
Ale objevil se jeden zvláštní problém - po aktualizaci Windows se jí vždycky z Firefoxu ztratí záložky (což by jí až tak nevadilo), ale hlavně rozšíření Ochrana procházení internetu od společnosti F-Secure.
A tady je pak problém, protože máti se pak bojí jít na banku, já se k ní musím zastavit a rozšíření jí tam zase nainstalovat.
Co by mohlo způsobovat to, že se Firefox po aktualizacích Windows tváří skoro jako čerstvě nainstalovaný?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt duben 27 2023, 19:57 Předmět:
Že se ztratí záložky znamená co přesně, založí se čistej novej profil, nebo je jen z původního profilu nevidí?
Jinak máti dej Teamviewer, jen jí nauč, jak jej spustit, ať neběží pořád a máš vystaráno.
Zaslal: čt duben 27 2023, 20:08 Předmět:
Záložky jsou jeden soubor v aktuálním profilu, ten se těžko ztratí. Může se tak leda přepsat, nebo v novým profilu prostě nevidí ten původní.
Nemáš máti přihlášenou pro synchronizaci nastavení? Možná bys mohl pouvažovat, hodí se to minimálně jak záloha těch záložek.
Ve Firefoxu otevří Bookmarks, Manage Bookmarks, Import and Backup, Restore, a v roletovém okně máš 15 souborů záložek z předcházejících 15 dnů. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 28 2023, 7:36 Předmět:
Zkus dát Ctrl+B, tím se volá boční lišta se záložkami. A pak zavři Firefox a zase ho spusť. Všechny záložky, u nichž jsi předtím klikl na hvězdičku vedle adresního řádku, tam budou i po aktualizaci.
Nebo Ctrl+H, místo toho se tam objeví historie navštívených stránek.
Není v PC nějaký ten slavný čistič systému?
Co mám zkušenosti, tak tyhle SW většinou udělají víc škody jak užitku.
Odinstalace a opětovná instalace FF proběhla?
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2289 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: so duben 29 2023, 21:20 Předmět:
pozri si, ako mas nastavenu bezpecnost vo firefoxe. Je tam moznost, ci ma ukladat historiu, alebo ju ma mazat vzdy pri ukonceni firefoxu.
Dalej si pozri rozne bezpecnostne nastavenia.
Pripadne skus zmazat cely profil v
kód:
%appdata%/firefox
pri vypnutom firefoxe, po spusteni sa bude tvarit ako uplne prve spustenie.
je dost mozne, ze je nejak zblbnuty. _________________ No vidis, a tak si sa bal
