Divné chování Firefoxu
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 17:42    Předmět: Divné chování Firefoxu Citovat
Moje máti má už delší dobu stolní PC Dell cosi.
i3, 4GB RAM, původně 500GB HDD, pro pomalé starty jsem jej předloni vyměnil za SSD 240GB. Win10.
Loni jí přestal počítač fungovat, problém byl v záložní baterii na MB.
Tak jsem ji vyměnil a PC žije dál.
Ale objevil se jeden zvláštní problém - po aktualizaci Windows se jí vždycky z Firefoxu ztratí záložky (což by jí až tak nevadilo), ale hlavně rozšíření Ochrana procházení internetu od společnosti F-Secure.
A tady je pak problém, protože máti se pak bojí jít na banku, já se k ní musím zastavit a rozšíření jí tam zase nainstalovat.
Co by mohlo způsobovat to, že se Firefox po aktualizacích Windows tváří skoro jako čerstvě nainstalovaný?
Díky
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 19:09    Předmět: Citovat
Protože se musí znovu uložit ..... stačí dát vyčistit sušenky a mám taky prázdno . Přestože je mám zakázané .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 19:57    Předmět: Citovat
Že se ztratí záložky znamená co přesně, založí se čistej novej profil, nebo je jen z původního profilu nevidí?
Jinak máti dej Teamviewer, jen jí nauč, jak jej spustit, ať neběží pořád a máš vystaráno.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 20:04    Předmět: Citovat
Že se ti ztratí rychlý vstup do stránek , které jsi navštěvoval a chceš navštívit . Pro důchodce katastrofa .
forbidden
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 20:08    Předmět: Citovat
Záložky jsou jeden soubor v aktuálním profilu, ten se těžko ztratí. Může se tak leda přepsat, nebo v novým profilu prostě nevidí ten původní.
Nemáš máti přihlášenou pro synchronizaci nastavení? Možná bys mohl pouvažovat, hodí se to minimálně jak záloha těch záložek.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 20:15    Předmět: Citovat
Nemám syncro a prostě nesmím smazat cooc i když je nemám povolené , inu je to paradox .........
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 7:31    Předmět: Citovat
Ve Firefoxu otevří Bookmarks, Manage Bookmarks, Import and Backup, Restore, a v roletovém okně máš 15 souborů záložek z předcházejících 15 dnů.
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 7:36    Předmět: Citovat
Zkus dát Ctrl+B, tím se volá boční lišta se záložkami. A pak zavři Firefox a zase ho spusť. Všechny záložky, u nichž jsi předtím klikl na hvězdičku vedle adresního řádku, tam budou i po aktualizaci.
Nebo Ctrl+H, místo toho se tam objeví historie navštívených stránek.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 9:08    Předmět: Citovat
Není v PC nějaký ten slavný čistič systému?
Co mám zkušenosti, tak tyhle SW většinou udělají víc škody jak užitku.
Odinstalace a opětovná instalace FF proběhla?
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 9:13    Předmět: Citovat
Nesposobuje problemy nahodou ten F-Secure? Na webe som nasiel, ze Mozilla ho v minulosti dokonca blokovala.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 7:30    Předmět: Citovat
Uz niekolko rokov postradam zmysel akehokolvek "antiviru" tretej strany do W10...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 21:20    Předmět: Citovat
pozri si, ako mas nastavenu bezpecnost vo firefoxe. Je tam moznost, ci ma ukladat historiu, alebo ju ma mazat vzdy pri ukonceni firefoxu.
Dalej si pozri rozne bezpecnostne nastavenia.
Pripadne skus zmazat cely profil v
kód:
%appdata%/firefox
pri vypnutom firefoxe, po spusteni sa bude tvarit ako uplne prve spustenie.
je dost mozne, ze je nejak zblbnuty.
No vidis, a tak si sa bal
