Vtipy, vtipné články a odkazy XII
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 70, 71, 72  Další
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 12:27    Předmět: Citovat
Tak pod Operou mi to jede. To bude asi tím, že ve FF jsou tyto dezolátní weby blokované.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 14:16    Předmět: Citovat
Je tam nějakej vrabec na vedení, který tam sebou vrtí a kolem něj lítá výboj takovým způsobem, že by skončil popálenej na zemi a v těch drátech by musely být statisíce V. Kdoví, jestli by pták na vedení UVVN vůbec přistál.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 15:53    Předmět: Citovat
Eliášův oheň Wink
Sám jsem byl svědkem podobného koronového výboje ze dvou osob při úderu blesku, kteří stáli v dešti opřeni o hliníkovou konstrukci výčepního stánku na kolech. Oba dva padli v křečích na zem, ale rozchodili to, tenkrát ani sanitku zavolat nechtěli. Já byl uvnitř stánku, zapojoval chlazení a kecal s nima, kdybych neviděl, nevěřil bych....
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 17:46    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Ten drát je navíc viditelně nízko nad úrovní kamery, kdyby natáčející osoba stála na zemi, rozhodně by v tom drátě nemohlo bejt víc jak pár desítek kV - určo ne víc jak 50kV.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 16:13    Předmět: Citovat
Stalo se docela nedávno v našem městě:
Protože se v okolí začaly vyskytovat kůrovcem sežrané smrky, povolalo město profesionálního, několikrát titulovaného dendrologa, aby posoudil stav porostů.
Dendrolog loni před Vánoci oběhnul městské pozemky a všechny holé, mrtvé smrky viditelně označil.
Po Novém roce nastoupila dřevařská firma a všechny označené stromy pokácela.
Když pak k nakládce zavítali ouředníci, vrchní dřevař uznale povídá:
"To bude pěkná sumička do kasy, co? Takový krásný modříny se jen tak nevidí."
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 16:30    Předmět: Citovat
Very Happy
Modřín mám rád, teda až na ty piliny. To je skoro jak skelná vata...
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 16:59    Předmět: Citovat
Copak modřín. Ale dělal jsi někdy něco ze švestky nebo hrušně?
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 17:05    Předmět: Citovat
Dělal, švestek jsem zlikvidoval kvůli stáří hromadu. Modřín je sadista, co se týká pilin, jinak je to parádní dřevo.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 17:08    Předmět: Citovat
A vyschlá švestka nebo hruška jsou zas saďouři co se týče nástrojů - po vyschnutí jsou totiž tak tvrdý, že třeba řezat se dají nejlíp pilkou na kov ... A hoblovat švestku, to je za trest.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 18:35    Předmět: Citovat
Švestka se nehobluje. Ta se bere flexou a dvacítkou lamelákem.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 19:45    Předmět: Citovat
Když ji potřebuješ rovnou bez vln, musíš ji ohoblovat. Leda bys ji brousil na plocho pásovou bruskou - a pak hodně záleží na tom, čím je nařezaná. Jsou dneska kotouče s takovým ozubením, že je řez jak ohoblovanej, ale před 30-40 lety byly kotouče s tvrdokovovýma plátkama pro domácí používání leda tak mokrej sen ... Takže se řezalo klasickou ocelovou rychlořeznou pilou se šraňkem - a ty rejhy po zubech se holt musely vyhoblovat ...
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 20:01    Předmět: Citovat
Reklama na toyotu Very Happy Very Happy
 Velikost:  288.28 kB
 Zobrazeno:  105 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 20:40    Předmět: Citovat
Doporučuje 10 z 9 tálibánců a příslušníků Boko Haram ...
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 20:57    Předmět: Citovat
Na dřevo je dobré kamarádit se s dobře vybavenou truhlárnou, která se zabývá nikoli laminem, ale dřevem. Což dělám.
Kdybyste potřebovali z masivu repliky oken a dveří na památkově chráněnou budovu, dám kontakt. Dělali naše velvyslanectví v Paříži, nějaké paláce v Praze, Werichovu vilu, teď komplet nádraží v Budějicích... Kamarád.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 9:34    Předmět: Citovat
Citace: Ukázalo se, že:
1. Vynálezce běžeckého pásu zemřel ve věku 54 let...
2. Vynálezce gymnastiky zemřel ve věku 57 let...
3. Mistr světa v kulturistice zemřel ve věku 41 let…
4. Miroslav Tyrš spoluzakladatel Sokola zemřel ve věku 51 let
5. Jindřich Fugner spoluzakladatel Sokola zemřel ve věku 43 let
4. James Fuller Fixx propagoval běhání a zemřel na infarkt při běhání ve věku 52 let ...
– ale:
5. Vynálezce značky Nutella zemřel ve věku 88 let...
6. Výrobce cigaret Winston zemřel ve věku 102 let ...
7. Objevitel opia zemřel při zemětřesení ve věku 116 let...
8. Vynálezce koňaku Hennessy zemřel ve věku 98 let...
Strana 6 z 72
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
