Nabíjecí/vybíjecí křivky pro LiFePO4 články
Kaniiisek
Založen: Oct 10, 2016
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 8:14    Předmět: Citovat
Použití baterie je čistě na stabilizaci přenosové sítě.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 9:13    Předmět: Citovat
Aký striedač k tomu máš? Potrebujem u známeho na chate vyriešiť to isté, navyše aj s častými výpadkami. Tak zháňam nejaké knowhow. Akurát on potrebuje 3f kvôli vodárni. Tvrdo na tom trvá jeho "studniar".
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 9:14    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No jelikož mám články s vnitřním odporem pod 1mΩ , tak ten odběr nebude mít až takový vliv .
Pokud rozdíl napětí na článku mezi "naprázdno" a při odběru 20A bude pod 20mV tak to gratuluju Laughing
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 9:18    Předmět: Citovat
No ony jsou 100Ah , s povoleným proudem 150A krátkodobě .. Laughing Laughing
Ruprecht
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 9:34    Předmět: Citovat
Změř to Laughing Laughing Laughing
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 9:53    Předmět: Citovat
Na svých jdu při 100A proudu asi o volt dolu.
Edit. Měřeno na 16S 100Ah měničem takže i s kabeláží a jištěním. Laughing
Internet - metla lidstva
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 13:38    Předmět: Citovat
Kaniiisek napsal(a):
JJ v datasheetu je krásně popsané pro jeden článek, ale co když těch článků mám více ... mnohem více Smile Konkrétně 24 článků v jednom racku zapojených v ser-par. - 12-2. Těch racků mám 152 rozdělených do 8 clusterů. Na výstupních svorkách mám 745 V a mám i konkrétní střídač, ale rád bych si logicky odvodil možné proudové a napěťové limity pro tohle konkrétní zapojení.
Lituju, ale pokud nezvládáš násobení, tak ti asi neumím poradit.
Je potřeba si ujasnit, kolik těch článků v serii vlastně je a výsledným číslem si vynásobit údaje z datasheetu ke článku. Četl jsem to 5x a podle tvého popisu mi to není jasné. Každopádně 745V DC na svorkách je mimo mojí kvalifikaci. Osobně mám 16s a provozuju to 48-55V. Mám vyzkoušeno, že nad 55.2V (tj. nad 3,45V na článek) se články začínají rozcházet.
Na střídači tedy potřebuješ nastavit nabíjecí napětí (bulk i float může být totožný), vypínací napětí a omezení proudu.
rezis
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 16:22    Předmět: Citovat
No pokud jsem správně pochopil tak má cca 1,1MWh
Fí jooo Very Happy
To bych asi řešil jinak.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 16:37    Předmět: Citovat
Právě jsem si říkal , kolik živit měnič 48v , takže to živíš 16S . Právěžě mám zatím jen 12 článků .
rezis
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 19:01    Předmět: Citovat
Když koupíš Pylontech tak tam je 15S tedy nominál 48V. Já jedu 16S tedy 51,2V což je pro 48V měnič pořád akceptovatelné. Průser je, že moje BMS nekomunikuje s měničem... to řeším Sad
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 19:07    Předmět: Citovat
Ono nelze na měniči nastavit konec vybíjení ? hele mne to zajímá jako vše amatéra . DOSTAL jsem 10 panelů a DOSTAL jsem měnič-vadný , nedetekuje aku . Tak si jdu hrát . Aku jsem koupil na to , že chci elektrokolo na celý den bez šlapání , prostě do vozíku na dítě , bez dítěte Laughing Mám vypletené zadní kolo 36V 350W .
rezis
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 19:34    Předmět: Citovat
Nemohu mluvit za všechny měniče. Jedu na Growatt SPF5000 a tam to nastavit lze. Nicméně pořád je tam myslím minimum 44V (nevím to přesně). Kdo může tak jede právě na 16S - větší napětí menší proudy a větší kapacita. A vzhledem k olovu jsi pořád v menším napěťovém rozsahu.
Co se týče amatérismu... to jsem taky a pak se sem tam bavím s "profíky" a říkám si ty vole to nee....
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 19:56    Předmět: Citovat
Když jsem měl lifepo, tak jsem nabíjel 3,45V.
Obecně se dá říci, že nabíjet max do 3.6V.
A nabíjel jsem jen na 15 min kvůli balancování. Pak jsem udržoval na 3,4V článek.
Vybíjet do 3,2V. Ale tam je to takové ošemetné. Oni lifepo můžou mít OK napětí v nezatíženém stavu, ale ve skutečnosti už můžou být pod 10% kapacity. Pro dlouhodobý život se nedoporučuje vybíjet pod 20% kapacity.
Já jsem to podle napětí neřidil. Ale řidil jsem se odebraným nábojem pomocí Victron bmv-700, díky kterému jsem přesně věděl kolik Ah jsem z baterky už vycucal a kolik % kapacity mi zbejvá.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 20:34    Předmět: Citovat
zajímá mě baterie LiFePo4 12V 20Ah GWL . . .
ta baterie se nemusí při nabíjení "balancovat" ???
obsahuje čtyři články, ale má jen vývody +/- 12V . . .
máte s ní někdo nějakou zkušenost ?
něco jsem našel tady, ale moc jasné mi to není.
_luky_
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 11:08    Předmět: Citovat
Ano, je to jako bezúdržbové olověné baterie, co se nemusí dolívat. Záruku to nějak přežije, víc se od toho nedá čekat. Lepší je tedy pořídit jednotlivé články a balancer+BMS a nebo hotovou baterii, která takovou věc už obsahuje.
