Princip radiobudíku - řízení času
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 5:08    Předmět: Citovat
Dodělával jsem si blikající dvojtečku do všech hodin s LM8560, co jsem měl. Stačilo k tomu rozpojení jednoho vývodu od displeje a jeho propojení s vývodem švába, kde bylo to sekundový blikání vyvedeno. Kolikrát ale bylo vidět, jak je zdroj měkkej.
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 8:42    Předmět: Citovat
Tak nyní bude konečně na to čas.
Problém se zrychlením času je ,pokud je vložena záložní baterie a budík odpojím od napájení (od 230V). Tam je schopen se po znovu zapnutí do sítě se zrychlit o 3minuty .
To dávám jako informaci Smile
Nyní si budu hrát Smile
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 8:48    Předmět: Citovat
Ano, ten oscilator byva velmi nepresny.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 9:56    Předmět: Citovat
no, na margo presnosti hodín riadených sieťovým kmitočtom mi to robilo na mojom bastle (digitronové hodiny) denný rozdiel kľudne aj 5 až 10 sekúnd - cez deň, počas zvýšenej spotreby, sa hodiny omeškávali a v noci zase išli popredu. Pri najbližšej príležitosti som k tomu dobastlil DCF modul. Very Happy
Škoda, že tu nemám na porovnanie starý radiobudík s LMkom, ideálne aj s ciframi sekúnd - nevylučujem, že som tam nemal kdesi zradu práve ja. I keď, ak by tie hodiny brali rušenie od siete nedostatočným odfiltrovaním/spracovaním vstupu, tak by šli popredu furt, vďaka falošným prechodom nulou - to vlastne popisoval prvý príspevok.
nicky
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 16:25    Předmět: Citovat
Vy myslíte, že to neni nynější závada, ale vlastnost nepřesného a nedomysleneho zapojení od výrobce?
Strana 3 z 3
