Máte někdo nějakou metodu osvědčenou kterou se dá bez požkození plošňáku vyletovat SMD QFP ?Potřebuju vyměnit procesor v telce tak hledám jak to udělat bez horkovzdušky.Našel jsem jen na jednom foru že to jde i trafopájkou.Podvlíknout drátek ,ohřívat nožičky a vytahovat přez ně ten drátek ven no má to ale 64 hnátiček. Nezkoušel jsem to nikdy a proto se tady raději ptám.Díky za rady a nápady.
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 321 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 02 2008, 9:59 Předmět:
Záleží, jestli chceš ten původní procesor zachovat.
Ta varianta s podvlečením drátku se používá často, nebo se pod nohu strčí nerezová planžeta. Oba způsoby používá firma DEN-ON co vyrábí odsávačku SC7000. Pokud víš, že procesor je KO, tak každou nohu odstřihni a jednotlivě odletuj, 100% zachráníš DPS.
Je v čoudu ten procesor ale s tím stříháním si nejsem jistej že to dopadne dobře.Jak ji střihnu tak ji můžu vytrhnout z desky.Asi vyzkouším ten drátek.
Někdo to dokonce řeší vytvarováním drátu pistolové páječky tak, aby zahříval co nejvíce vývodů současně. Bohužel, ani jedna z popsaných metod problém neřeší úplně na 100% bez rizika poškození DPS .
Zaslal: ne únor 03 2008, 14:46 Předmět:
Můžeš si vytvarovat z měděnýho plechu "kvádr bez jedné stěny" - nevím, jak to líp popsat - co sedne přesně po obvodu na vývody a pak už jen ohřát výkonnější mikropájkou, pocínovat a přiložit (pro jednorázový použití můžeš i přilepit na pouzdro, ovšem něčím, co vydrží 300st.) _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ja som vydel odpajkovavat 100-pinovy procesor horkovzdusnou pistolou. Sice sa to dlho nahrievalo (cca 4min) ale slo to perfetkne. Potom uz len stacilo odsat cin z dosky lankovym drotikom.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: čt říjen 02 2008, 20:54 Předmět:
anonyme napsal(a):
horkovzuškou tak 4s , i když nemam zkušenost s tim kvádrem myslim že tohle je asi nejrychlejší způsob, navíc se mi ještě nepovedlo udělat cínový můstky přes plošky.
Založen: Dec 25, 2004 Příspěvky: 110 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom
Zaslal: so říjen 11 2008, 10:41 Předmět:
na pdřezávání nožiček používám odstřihnutý břit žíletky v šířce pod 1 mm přichycený v násadce z tvrdého dřeva. Je pružný, nelepí se cín a odřezané obvody jsou i znova použitelné.
