Procesorové nabíječky - 2 x kaput (tak už jen jedna)
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 16:21    Předmět: Procesorové nabíječky - 2 x kaput (tak už jen jedna) Citovat
Kámoš přinesl na opravu modelářský nabíječky "na všechno".
První je Turnigy Accucell 6. Po zapnutí problikne na displeji Turnigy a hned po tom začne přerušovaně kvičet a vypíše "Temp Over ERR" a kvičet přestane. Kouslý to není, na nastavovací tlačítka reaguje ale zase se vrátí do toho "Temp Overu". Vevnitř je plošák, nad ním 2 x 16 zn. LCD. Z plošáku jdou dolů do krabice vychlazovaný TO220. Muslel jsem, že tam bude někde termistorová perlička, jako bývá v jiných nabíječkách. Myslel jsem, že by mohla být ulomená ale nikde jsem žádnou nenašel. Obávám se, že to asi bude šrot.
Druhá je Equilibium EVO Touch 90W. Na ní je zjevnej problém, displej sice displejuje ale je na něm prasklý sklo na Touch Padu. Displej je grafickej monochrom nejspíš bez řadiče, 26 pólová kšanda. Na tu samou kšandu jsou připájený čtyři vývody z Touch padu. Vypadá to, že Touch Pad je odporovej, na základovce je řadič [url=https://www.sunrom.com/p/xpt2046-ads7843-touch-screen-decoder-ic] XPT2046 (ADS7843). Nojo, ale když koukám na vývody toho displeje, tak je na nich jen 9 ks malých keramik, 4 ks diod a nikde nevidím žádnej šváb, co by s tím měl hejbat. Je tam jen procík s nápisem NOVUTON M0516BN v pouzdře QFN33, řadič USB CP2102 a pár operáků a analog multiplexů co měří balanční napětí. Možná ten displej v sobě nějakej řadič má ale vidět na něm nic není ani žádnej plošák co bývá na displejích s řadičem. Ale co ta hromada přívodů? Vlastně nevím, jestli to je jen LCD nebo TFT. Stáří 10 let.
Obávám se, že pokud se nesežene náhradní displej, tak je to taky šrot. Na displeji není žádný označení, na TouchPadu je YY-YQC0301. Aktivní plocha displeje je úhlopříčka 3", viz fotka. Nevím, jestli se ty displeje označují jako aktivní nebo celková úhlopříčka skla, tak je potom 3,5".
Není nějaká šance složit displej a samostatnej Touch Pad? Jako že by se použil starej LCD a k němu připlácnout novej Touch? Teoreticky by se dal použít Touch Pad i s interním řadičem a původní na základovce vyhodit a připojit až na jeho původní výstupy. Asi zcestný, co?
Je někde na netu nějakej speciál na displeje?
Díky![/url]
Naposledy upravil Celeron dne út květen 02 2023, 10:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 16:28    Předmět: Citovat
K tej prvej: nejake meranie teploty tam musi byt, ked to hlasi chybu. Termistor moze byt aj niekde na plosaku a moze vyzerat ako bezny SMD odpor. Ak nebol konstrukter prasa, tak bude aspon patricne oznaceny, napr. RT1.
K druhej:
Samostatne odporove dotykove skla alebo folie sa kupit daju. Mozno ale bude problem s kalibraciou.
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 16:38    Předmět: Citovat
K té první: ono to má taky alternativní externí příložnou sondu k baterypacku. Ale běžně se nepoužívá a majitel ji ani nemá, takže nevím, na jakým je principu.
Takže tam taky může být problém s výběrem měřícího čidla. Nevím, jestli se externí a interní chyba vypisuje jako jedna. Teoreticky by třeba mohl být odprásklej multiplexor, co vybírá sondu, pokud jsou obě termistorový.
Dovedu si představit, že do toho vstupu pro externí sondu někdo připojil třeba napájecí baterku, ten konektor je v modelařině stejnej jak pro serva, baterky i tuhle sondu, prostě třípinovej Dupont.
A propo, kde to sehnat tip nedáš? Já to na netu zatím pod tím označením YY-YQC0301 nenašel.
Jo, ta fotka...
 Velikost:  284.32 kB
 Zobrazeno:  82 krát
Naposledy upravil Celeron dne ne duben 30 2023, 16:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 16:43    Předmět: Citovat
V tom pripade by som preveril cestu od toho konektora az k procesoru. Ak je odpaleny vstup v procesore, tak to bude konecna.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 16:50    Předmět: Citovat
Venkovní čidlo bude jako u všech klonů LM35. Koukl bych se kolem toho konektoru, jestli tam něco někde nebude vidět.
 Velikost:  136.77 kB
 Zobrazeno:  73 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 16:57    Předmět: Citovat
Jo ještě k tomu Touch padu. Zkusil jsem měřit a všechny čtyři piny ve všech kombinacích navzájem nekonečno. Vidím ty čtyři elektrody horní, dolní, pravou a levou. Levá a pravá je na fólii zezhora a spodní a horní je na fólii zespoda. Rozbitý sklo je až pod tou fólií. Není to divný, že to nejde? Myslel jsem, že sklo je jen tvrdá podložka pod fólií aby se fólie definovaně prohnula v místě stlačení a změnila odpor na pozici X a Y. Nebo na tom skle je napařený něco vodivýho?
Šmatlafoun s rozbitým sklem na dotek reagoval, tady nic...
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 17:07    Předmět: Citovat
Tie folie maju byt vodive - jedna zlava doprava a druha zhora dole. Ked vodive nie su, tak je jasne, preco to nefunguje Very Happy Asi sa to pri rozbiti skla niekde prerusilo.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 21:30    Předmět: Citovat
Termistory jsou i v pouzdru DO-35 (jako třeba 1N4148), typ MF58.
Např. v čínském indukčním vařiči.
https://www.ebay.com/itm/334746905096?var=543901489467
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 17:22    Předmět: Citovat
Pokud se tam používá na externí čidlo LM35, tak je možnost, že i interní měření je pomocí tohoto obvodu.
No a ten se dělá v různých pouzdrech, pro SMT montáž třeba v SOIC8.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
Zkus tu desku ještě jednou prohledat, já věřím, že tam někde bude.
No a rezistivní dotykáče bývají dělané tak, že je na sklo napařená slabá vrstva kovu, která je průsvitná, přitom vodivá.
Pokud takové sklo zlomíš, dotykáč nefunguje.
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 18:00    Předmět: Citovat
SOIC8 mám všecky zidentifikovaný. Jsou tam jen LM2903, což je komparátor a TPC8A02 což je FET. Je tam hafo tranzistorů v SOT23 ale v něm se pokud vím LM35 nedělá.
Do tý chyby to skočí i bez displeje. Musel jsem ho vyštípat protože byl nad dalšíma součástkama. Dopoledne jsem dal desku bez displeje do mražáku a po dvou hodinách to stále hlásí přehřátí.
Asi ještě zkusím kouknout co je na analogových vstupech ATmega 406, případně jestli nepomůže je zabít do země, nebo natlačit do Vcc, jeden po druhým. Pokud tam je analogový měření teplot, tak by to mohlo možná naznačit, která noha by to mohla být a jít po spoji. Třeba je chyba ve flešce a program někam ustřelí. Stejně to jinak bude konečná...
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 19:50    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Zdroj: Accucell 6, TEMP OVER ERR, Solution, Fix, Repair
Po dvoudenním hledání informací o „TEMP OVER ERR“ jsem se rozhodl to zkusit opravit. Jakmile jsem se pokusil odpájet prvek označený na obrázku, došlo k jeho zničení. Na jeho místo jsem připájel 15k rezistor a nabíječka běží bez problémů.
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 21:52    Předmět: Citovat
Jsi dobrý hledač. Já našel jen manuál a nějaký další kraviny kolem té nabíječky ale odkaz, co jsi dal, mi to nehodilo.
Díky moc, zkusím dát odpor. Asi nějaká součástka, co se časem vybleje.
Zajímavý, RCgroups, modelářská studnice vědomostí kolem lítací elektroniky nic...
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 7:41    Předmět: Citovat
To je variace na Imax B6, ne? K tomu je všechno, schéma, firmware, postupy kalibrace. http://www.rclab.info/2018/03/how-to-repair-your-imax-b6-charger.html
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 9:25    Předmět: Citovat
Zdánlivě to vypadá jako IMAX. V tý Accucell není třeba ten hřeben s pinama vedle displeje, nejspíš na "nabíjení" procesoru a vzadu není šedivej dvouwaťák odpor na snímání nabíjecího proudu jako u IMAXu. I procesor je "chytřejší".
Ale asi to bude dost podobný, díky za odkaz. To schema se musí uložit jako obrázek a pak to jde zvětšit na čitelnou podobu.
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 10:36    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Vypadá to, že to je opravdu ten mrzák v kroužku. Zapájenej měl 10,5K. Když jsem na něj fouknul horkovzduchem, tak se rozpadl na prach. Po vypájení na ploškách stejnej odpor, takže opravdu přerušenej. Kupodivu jsem mezi SMD smetím vytahaným z různých vraků našel 1206 15K odpor a už to maká.
Zase jedno kurvítko...
Díky za pomoc.
Ten displej je jiná káva, dovozci odmítají ho objednat. Kámoš si bude muset vyflajznout 2-4 tisíce za novou...
