Izolační fólie
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 21:31    Předmět: Izolační fólie Citovat
Přeji pěkný večer,
dcera mi přinesla tavnou pistoli že vyhazuje jistič. Je to parkside a má to dvě topné tělesa. Jsou to takové hliníkové destičky ,mezi nimi je zase nějaká destička a celé je to zabalené v takové fólii viz. foto. Co je to za materiál, nebo čím to nahradit. Já to zatavil do smršťovačky, ale nevím co ta teplota zda to vydrží. Zatím to na zkoušku fungovalo.
 Velikost:  89.95 kB
 Zobrazeno:  58 krát
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 21:34    Předmět: Citovat
Zdravím, kaptonová fólie?
doktor365
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 21:57    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
Jo něco takového jsem našel na netu. Děkuji. Nechce se mi objednávat klubko, potřebuji tak 10x10cm.
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 23:20    Předmět: Citovat
Co takhle 20 x 20 cm? Hledej kaptonový čtverce, co se lepí (lepily) na tiskový desky 3D tiskáren. Nebo se dá použít žlutá PES samolep páska, co se s tím prokládají vinutí na pulzních tráfkách. Používám to na izolaci střižných hran topných fólií. Kouknu, jestli tu nemám nějakej zbytek, celá je návin asi 33 metrů šířka 50 mm. Zcela stejný jako hnědá nebo průhledná samolepící balíkovka, jen to chvíli odolává plameni zapalovače.
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 8:17    Předmět: Citovat
Topné destičky jsou PTC a většinou to vyhazuje jistič, protože destička praskne a zkratuje se. Takže před sháněním pásky ověřit, zda jsou topení OK, což nejspíš nebudou.
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 8:34    Předmět: Citovat
Skratovat by sa museli tie hlinikove dosticky, nie?
Raz som mal v rukach zehlicku na vlasy tiez s PTC. Keramika bola prasknuta na niekolko kusov, ale fungovalo to.
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 8:38    Předmět: Citovat
Abych pravdu řekl, viděl jsem to zatím 3x, pistole odešla tak, že vyrazila jistič, destička byla zabalená v kaptonce, která nevykazovala ani v jednom případě známky poškození, topení bylo vždycky ruplé. Tak jsem to vždycky po rozebrání vyhodil a víc nezkoumal.
doktor365
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 19:49    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Jo přesně tak, vyhazovalo to jistič, ty krajní hliníkové destičky byly oprskané a byl mezi nimi spoj. Ta destička mezi je na obou stranách prasklá. Po očištění a zbavení otřepů funguje normálně a jistič nepadal. Zkoušel jsem tedy krátce. Fólii jsem neměl, tak jsem to na zkoušku nacpal do smršťovačky Very Happy .
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 19:05    Předmět: Citovat
Za 10 minut práce koupíš novou . Zahoď to .
doktor365
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 22:02    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jo ono to tak dopadne, jen mě zajímalo jak je řešené těleso, našel jsem nějaké video na opravu tak jsem to zkusil podívat se na to.
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 23:02    Předmět: Citovat
Na podobným principu fungují samoregulační topný kabely. Představte si něco podobnýho, jako byla symetrická 300R dvojlinka s pěnovým dielektrikem tenkrát "na druhej program". Místo toho pěnovýho dielektrika je hmota, která s teplotou mění odpor, pokud je okolní teplota nízká, odpor hmoty je taky nízkej, tedy vysokej výkon na metr délky kabelu, pokud je okolní teplota vysoká, tak odpor hmoty je taky vysokej a výkon je malej. Rozdíl je v rozsahu teplot -30℃ až +50℃ podle typu i řádovej. 230 se připojuje na ty dvě "žíly" v dvojlince. Je to zase podle typu různě ohebný aniž by se ta topná hmota rozlámala.
