multimetr UT-70A
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 8:18    Předmět: Citovat
S tím bych se netrápil. Dal bych tam nějakou sériovou nebo paralelní kombinaci. Ale Tvé řešení je samozřejmě taky v poho.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 12:21    Předmět: Citovat
Celeron: Aha, jednoprocentní. Myslel jsem, že když to je do děliče měřáku, dáš tam 0,1%. Mají i větší teplotní a vůbec stabilitu. Ale bývají možná choulostivější na napětí. Osobně bych se snažil rozdělit napětí na 4 odpory. Nemusí to být úplně rovnoměrně.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 13:09    Předmět: Citovat
Ještě blbě funguje měření AC napětí, asi je něco v nepořádku okolo IC38 TL062. Někdy to prověřím.
Kremik
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 21:36    Předmět: Citovat
To mi připomíná jednu mou povedenou opravu. Dostal jsem kdysi multimetr, že je nefunkční, ať si ho spravím nebo rozeberu. Svítila jednička, tak jsem si říkal aha, odpálená 7106, klasika. Vyměnil jsem ji, ale segmenty ukazovaly blbě. Aha, tak ještě 4030, no dobře. Pak už to ukazovalo, vyměnil jsem nějaké odpory v děliči, ale nešlo AC a ještě cosi. Dobrá, tak ještě dvojtej operák. Pak to ještě nepípalo a ještě cosi, tak ještě 4011 či cosi takovýho. Víc IO tam nebylo. Pak už to šlapalo, ale neukazovalo vybitou baterku. Takže ještě odpůrek. Měl odtržen drátek od čepičky a vůbec to nebylo vidět. No fakt lahůdka Smile Kdybych věděl, že tam je odpálené všechno, tak bych do toho ani nelez. Někdo zřejmě měřil odpor v zásuvce, podle shořených odporů v děliči, ale ty už si nepamatuju.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 19:08    Předmět: Citovat
Tak to vypadá, že už byl vadný jenom C6 10uF, který vede na přepínač SW1-2 AC/DC. Po výměně už to šlo správně nastavit SMD trimrem VR1. Předtím jsem vyměnil IC3 TL062, asi to nebylo nutné. Fotky někdy dodám. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/ut70a_multimetr_schematic_101.gif
Teď už multimetr UT70A měří dobře. Ale není to moc povedenej přístroj, (dnes už z bazaru) si ho raději nekupujte.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 20:11    Předmět: Citovat
Proč? Já už ho mám tele roky a jsem s ním spokojený. Dokonce s ním hledám kabely pod omítkou co jsou pod napětím. Smile A šetřím si ho. Když mám funkční UNI 11 tak přednostně používám ten.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 23:12    Předmět: Citovat
Tak asi opraveno. IC3 na fotce sundán, dal jsem tam novej TL062.
 Velikost:  197.82 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  274.49 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  283 kB
 Zobrazeno:  70 krát
PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 23:20    Předmět: Citovat
Tieto male SMD elyty byvaju vadne pomerne casto. Nesmrdel ako hnila ryba?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 23:04    Předmět: Citovat
Nesmrděl nijak. Akorát měl jenom 5uF místo 10uF. Možná jsem ho přehřál při odpájení...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2023, 1:06    Předmět: Citovat
Unitrend UT70A (na fotce zcela vlevo) měří zase trochu špatně, asi furt ujíždějí rezistory v hlavním děliči. Ani ty deb1lní SMD trimry se mi moc nelíbily!
 Velikost:  258.63 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  241.95 kB
 Zobrazeno:  77 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2023, 19:19    Předmět: Citovat
Poslední dobou používám Bourns SMD víceotáčkové trimry (se šnekem) a zatím se mi zdají, že drží...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2023, 22:45    Předmět: Citovat
Ty budou o dost kvalitnější a budou prachotěsné.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 22:24    Předmět: Citovat
No bylo to pěkné cvičení, ale UT70A (koupen 2009) mi např. při měření 20V měří blbě a furt někam ujíždí, takže už se na další opravy asi vykašlu. Je daleko horší, než Profitec (asi ve skutečnosti Unitrend) DT-890G (asi z roku 2000) a Metex M-3650D (asi z roku 1999).
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
