Ne, to bude dobrý… Záleží jak moc chce on sám, nikdo jinej to za něj neudělá. Možností má víc, buď si koupí lepšího brouka, a nebo si koupí knížku a začne od začátku od Blink atd. Ony ty 89C2051 nejsou špatný brouci (a hlavně jak jsi psal, spolehlivost), mám je taky rád, ale všechno má své meze, je to jako kdyby chtěl po Felicii, aby předjela na dálnici Porsche, nebo odtáhla 10 tun nákladu - asi to nedokáže, ale na rozumnou jízdu po městě to stačí.
V tom je právě ten problém, když to píšeš v JSA, tak šetříš každej byte paměti, takže si tu vlastní knihovnu pro každej externí čip nějak optimalizuješ. Protože napsat to univerzálně, tak to bude nafouknutý jak žaba. Něco jinýho je EEPROM, FRAM či CO2 čidlo. Bohužel.
Vytáhl jsem to z nějakýho starýho projektu, momentálně používám spíš SPI.
Tohle je jen část a musí si to upravit podle potřeby. To asi nebude jeho nejlepší cesta.
V dobrom, začni najskôr jednodušším, menším sústom - napríklad hello world, a v céčku, s displejom, ktorý má radič dobre zdokumentovaný - napríklad monochrom HD44780, klasika znakový displej 16 x 2, ktorý už má font v sebe - žiadne grafické farebné kontrolery prozatím.
A na Pascal sa fakt vyser. Nemôžeš sa vrtať v predpotopných platformách, ak o programovaní (prepáč, mikropascal ja nenazývam programovanie) nemáš ani šajnu. Zdeněk ti totiž posielal príklad, ako softwarovo posielať údaje cez IIC ako takej, celá implementácia s tým grafickým displejom by ťa ešte len čakala, musíš tomu radiču displeja posielať príkazy. A nebolo by to v pascale ani zďaleka.
Rovnako, ak ti neni po chuti programovanie v jazyku symbolických adries, budeš musieť pouvažovať po inej platforme, ako je 8051.
Naposledy upravil nixdorf dne po květen 01 2023, 9:58, celkově upraveno 1 krát.
To se dost mýlíš, ATtiny85 je o hodně výkonnější než 89C2051, a navíc má i 4x více pamětí.
Arduino IDE ho navíc dokáže podporovat přímo, takže bych ti klidně doporučil jít touto cestou… v tom IDE můžeš psát i v C (Pascal se C v jistých ohledech podobá, přechod nebude těžký, ale zdaleka není tak výkonný a praktický jako C), a navíc si to můžeš osahat i tak jak je, tedy programování ve Wiringu (což je trochu poupravené C++). Co je důležité - číst datasheety! (nejen od mikrořadičů, ale od všech součástek).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18061 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 01 2023, 19:13 Předmět:
Kdyť nemusí u 2051 zůstat. Silabs dělá s jádrem 51 podstatně lepší a výkonější "děla" třeba se 100MHz hodinama a jednocyklovým jádrem.
A taky jsem zvědavej na ty dnešní AVR potvory a spol, jestli tu budou v nezměněný podobě ještě za 43 let jako 51. _________________ Jirka
Ako niekto, kto zacal s pascalom v 1996 na skole a neskor programoval v Delphi (firemne aplikacie, dost rozsiahle) ti mozem povedat: zabudni na pascal. Svoje dni slavy ma za sebou a v dnesnej dobe v tom programovat je iba zbytocne trapenie. Ak vies dobre pascal, tak C-cko je otazka precitania zakladov, aby si pochopil princip a pozrel si syntax. Ale ako vravieval moj ucitel na strednej: vsetky jazyky su o tom istom, len sa inak zapisuju. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Celeron: A ještě Dallas a Cypress (dneska je to Analog Devices a Infineon), a ještě Microchip měl něco co patřilo kdysi SST, ale nevím jestli to už nezrušil… Ale ani od jedný z těch firem tu nikde nic neseženeš (myšleno u firem "pro bastlíře"), maximálně vyškrabeš v TME nějaký zbytky za nekřesťanský peníze - to už je lepší číňan (CH552, STC8.....) a chvíli si počkat (Ebay/Aliexpress), cena je přijatelná.
ja som tiez orbil cely zivot z Pascalom resp neskor Delphi. Pascal je pekne citatelny kod ma prehladnu strukturu. Mne sa uz nechce zvykat si na novu syntax. Pises ze vsetky jazyky su o tom istom, ale zaroven si ma clovek vybrat Cecko
toto prostredie spolocnost Mikroe zjavne udrziava stale pri zivote. Pascal pre 8051 sa zjavne prestal rozvijat v roku 2013 i ked ho stale oficialne predavaju za celkom mastne sumy
Mozno by to chelo namiesto 8051ky pouzit radu PIC. Koniec koncov ked to programujem vo vyssiom jazyku tak RISC architektura ma velmi trapit nemusi.
Myslel som, ze principom su vsetky rovnake, ale kazdy je vhodny pre iny ucel.
Ja napr. mcu pisem v C, alebo arduino (co je vlastne tiez C), rozne rychle skripty - bud powershell na win, alebo bash/python v linuxe, programy pre pc - C#...
Ty vies napisat to iste v x jazykoch, ale cas pisania a rychlost a velkost programu je ina.
Ccko sa dost podoba pascalu, tiez je prehladne a citatelne.
Aj pc programy som dlhe roky pisal v delphi, az kym som nepresiel na C# a zistil som, ze ten isty kod viem zapisat prehladnejsie a hlavne pri vacsich projektoch som dost narazal na obmedzenia delphi, ktore v c# nie su.
Ved nakoniec, ten, kto vymyslel delphi, vymyslel aj c# _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st květen 03 2023, 12:35 Předmět:
Já třeba taky jedu v Pascalu dodnes, ale jen proto, že mám ty programy prostě napsaný a jen tam "dolepuju" případné další funkce či procedury a na komunikaci třeba přes Modbus to stačí.
Chlap se třeba zblázní, vymyslí si vlastní protokol, no tak si to jen upravím a nemusím shánět program, co umí atyp CRC. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Na stránkách Atmelu (dnes Microchip) se dala stáhnout aplikační poznámka a zdroják pro připojení a ovládání I2C EEPROM AT24xx k jednočipu x51. Zdroják (podobný tomu co postoval ZdeněkHQ) byl bohatě komentovaný a obsahoval univerzální sadu rutin pro I2C komunikaci. Postnul bych to sem rovnou, ale nemám to v PC, u kterého právě sedím.
Nemusí to být vázané jen na ty EEPROM a pokud se z toho vynechají rutiny pro blokové zápisy/čtení dat, tak to ani nebude dlouhé a bude to univerzálně použitelné pro I2C obvody. Osobně jsem to zkoušel s 8951/52 a také jsem to přepisoval pro 8080 (PMI-80). I s primitivním filesystémem jsem se vešel do 1KB (a to nemá 8080 tak výkonné instrukce, jako x51). Ale pokud se má dodržet ten 20-pin x51, volil bych raději 89C4051. Přeci jen má 2x tolik paměti.
Ale ladit něco na těchto 2051/4051 procesorech je fakt vopruz (ven z patice, programátor, zpátky do patice). Možná bych ještě někde vyštrachal DPS na ladící adaptér pro 89C2051/4051. Adaptér ze zasunul do 20-pinové patice 2051/4051, ale byl na něm velký 89S51/52, který je možné programovat pohodlněji přes ISP. Po odladění stačilo program nahrát do malého procesoru a bylo hotovo. Ale i to je dnes zastaralé. Pokud už někdo vyloženě trvá na x51, může použít řadu LP se sériovým bootloaderem.
Zaslal: st květen 03 2023, 23:46 Předmět:
nostalcomp napsal(a):
Když máš 85C154 s přístupovým "prcířem" na zádech a hardware emulátor k tomu, tak je ladění na tomhle zařízení jedna báseň. Všecko co se děje v procíku máš na displeji PC. Jen si musíš nadělat redukce z DIL40 na jiný pouzdra, co mají procíky řady 51. Akorát že to má řadič na ISA sběrnu, takže nutno udržovat nějakou živou PII nebo PIII, co ještě měli ISA štekr. _________________ Jirka
viete mi poradit nejaky vhodny display ? ktory ma teda aj tie vstavane fonty, pokojne nejake LCD 2x20 znakov alebo 4x20 znakov, idealne aby piny pasovali do kotaktneho pola. Najlepsie z paralelnym odosielanim kodu znaku a jeho pozicie
Strana 2 z 3
