ESP 01 8266
mjana
Založen: Mar 25, 2023
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 12:36    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
Než jsem to zeditoval, stihl jsi odepsat… Já ti rozumím, ale na straně MCU si to musíš co nejvíc zjednodušit, veškerý komfort si pak obstaráš na straně serveru v PC (a bude se ti to tam i líp psát)
Můžu asi na tom REST API použít WebSockety, to by neměl být problém. Nicméně, i tak bych si rád vyzkoušel obě varianty už je proto, abych se to naučil a mohl je porovnat. Pokud by tedy někdo věděl o nějakém odzkoušeném HTTP klientovi pro Arduino, tak prosím napište.
Co se týče toho TCP/IP na to používáš co, pls?
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 12:44    Předmět: Citovat
TCP, UDP i HTTP umí právě přímo to ESP, a na to okolo tam stack určitě bude. Do osmibitu bych to nerval, to je takové škrábání se levou rukou za pravým uchem.
mjana
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 12:58    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
Jestli to teda chápu správně, tak nejlepší postup je napsat si ty volání přímo do toho ESP-01 a ty metody z něj pak zavolat v Arduinu a jen jim nastavit data? Promiň za hloupé otázky, ale jsem v tomhle úplně zelený. Umím jen programovat.
Mahoney
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 13:09    Předmět: Citovat
Ne, to je v pohodě, ono je to vidět že se na to díváš jako aplikační programátor, ale víš to a píšeš to o sobě i sám. Embedded programování je ale úplně jiný šálek kávy, tam se hraje na úsporu a jede se bare metal, tam ti nepomáhají žádné vrstvy, které už někde někdo napsal a ty je jen použiješ - to mluvím hlavně o tom osmibitu, a v podstatě o všech MCU… ale tohle už se právě úplně netýká toho ESP, tam už za nás tu "špinavou práci" udělali a stačí to jen použít.
Nevím co sbíráš za data tím Nanem, ale to je jenom vezme (případně drobně upraví), a pošle po sériové lince tomu ESP - tohle všechno obstarává ten MCU hardwarově, přímo "na železe", na úrovni křemíku, vnitřní logikou atd. Ta data si ve správný okamžik (nebo na vyžádání, to záleží jak si vyřešíš obsluhu v tom malém MCU, to je to jediné co tam musíš řešit a nejsou to žádné velké opičárny, command se ti vejde klidně do jednoho bajtu) převezme ESP, a tam už máš pak mnohem víc možností co s tím můžeš udělat (a jak to udělat, toho je plný internet, protože právě na to se to používá), včetně zabalení do toho co potřebuješ a odeslání do sítě (nejbližšímu routeru / AP).
Takže to chápeš správně, budeš programovat hlavně to ESP.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 13:18    Předmět: Citovat
rozdel to tak, ako si pisal. Esp obstara vsetko sietove, a cez seriovy port bude arduino posielat len data + mozno par prikazov (napr. je pripojeny na wifi, stiahni z api nove data, posli tieto data...)
Esp ma aj kniznicu na json, cize ty si vies posielat na svoj server priamo json, a aj z odpovede vies spracovat json a do arduina poslat cisto len nejake surove data z odpovede.
Navyse tie esp sa vedia aktualizovat cez OTA, existuje kniznica, kde das url na novy firmware (bin) a on si ho stiahne a sam sa zaktualizuje).
a ked budes macher, tak sa mozes pohrat s tym, ze esp ti zaktualizuje aj arduino a mas aktualizacie na dialku.
Hladaj arduinojson, a http client.
Ja mam komunikaciu esp s mojim c# servrom, posielaju si json cez websocket. Mam to na ovladanie svetiel a reakcie su dost rychle (server je raspberry pi s dotnetcore 3.1)
No vidis, a tak si sa bal
mjana
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 13:38    Předmět: Citovat
Mahoney, pocitujlasku. Děkuji moc, to je přesně to, co jsem potřeboval vědět.
pocitujlasku: Raspberry taky plánuju jako sever pro API a UI Smile
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 14:01    Předmět: Citovat
stara 3B s dotnetcore 3.1 - bezalo to tam vyse pol roka (potom som robil nejake zmeny, tak som musel resetnut), bez vypadku, mal som to urobene ako service + mysql +web server.
Ale neslo to z sdkarty, ale cely system bol na klasickom platnovom disku cez usb prevodnik.
