Babeta nestartuje za studena.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 12:53    Předmět: Citovat
Mám doma 210ku, na který jsem jel naposledy jako náctiletej. Samo, že převrtanej karbec,větší koleno z karbecu, portovanej válec, větší řetězový kolo...jela jak brus, jezdila 60. Kdoví, jestli by ještě vůbec po těch letech chytla.
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 13:14    Předmět: Citovat
Na bábinu se vyplatí i dnes investovat do talijánskýho karbíku dellOrto, má lepší vnitřní aerodynamiku a umí líp zvládat vyšší otáčky i prudký přechody otáček - to původní jikováckej tak dobře neumí....
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 13:35    Předmět: Citovat
Divajte sa na tú špinu smradľavú. Furt nedá pokoja. Furt zlobí a zlobí!
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 18:54    Předmět: Citovat
Jawa 50 / 23 mustang byla pěkná malá motorka italského designu, motor
sice z pincka ale, vše dobře přístupné (indukčka, karburátor...) bez krytů
a kapotáže. Dnes je paradoxem že na cestě nepotkáte, pionýra 21 ano.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 19:29    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Už jsem ti jednou tady napsal, abys to překopal na zapalovací jednotku GYT. Mají to všude a celkově se chování té Babetty zlepší. I studené starty.
Co se týče karburátoru dellOrto, může být, ale počítej s tím, že to bude o dost hlučnější. Je tam jinak udělané sání vzduchu a nesaje to přes rám jako původní Jikov. Já sám tam dellorto nemám, nechtěl jsem ho právě díky tomu. A jsem jsem s původním Jikovem spokojený. Pokud se dobře sešteluje, tak to jede.
K ceně Babetty 210: vystřídal jsem jich několik a poslední jsem koupil asi v roce 2013 za 5,5tis. Původní stav včt. originálního laku, nádrž a víka motoru už ne popis ZVL ale JAWA, rok výroby 1987.
Namontován GYT, těžké II pakny a jiné zadní tlumiče. Neprodal bych jí ani za trojnásobek.
Sandal
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 19:42    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
To jo. Kdyby ti dnešní veteránisti viděli, jak jsme ty motorky v mládí prasili. Lítalo se s tim po lesích, bahnem, furt se někde padalo, kryty jsme odšroubovali, vejfuky vykuchali...to byly Mustangy, Pionýry, Jawy 175, 250. Děda toho měl plnou stodolu, tak jsme vždycky něco zprovoznili, čórli mu z garáže benzín, olej, a už se pádilo. Kurňa to byly časy. Policajti nás honili po poli...Jednou mě zelenej orgán chytil a povidá: vem si aspoň helmu, vole! Našláp svoji 350 a odjel. Mě bylo asi 12 let a jel jsem na Jawě 250 Rolling Eyes
kutilmil
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 20:19    Předmět: Citovat
Killory: ten gyt tam je uz straaasne dávno. Mimochodem pepan mal asi pravdu.......
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 21:00    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
No samosebou. Dalším problémem může být i starý benzín. I to už mi kdysi vyučilo.. Smile
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 21:02    Předmět: Citovat
Mám v jedné lehké a v druhé těžké. Lehké přepínají později no a ty těžké prakticky ihned.
Proč chcete měnit karburátor? To pojedete na závody?
Původní zapalko je velice dobré..... No.. Staré kleklo tak jsem si postavil nové. Jiskru to dává jak byk. Vyzkoušeno názorně když jsem měl na svíci jenom kabel a zkoušel jsem jak dalece můžu natáhnout oblouk na svíčce až to zdechne. 15mm.
V novém zapalku jsem použil kond běžný, elektrolytycký. Laboroval jsem s hodnotou a musí být 8-10 mikro. 40 volt. Vetší nebo menší kapacita snižuje jiskru. Fachčí to už deset let. A to na ni denně jezdím do práce. Mimo jiné jízdy...
Krabička je od Tic Tac bonbóny a zalité to je kalafunou.
 Velikost:  249.96 kB
 Zobrazeno:  147 krát
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 19:09    Předmět: Citovat
Jasná zpráva , jaro a starý benál . Ostatní jsou zase vědecké kreace . Rada pro všechny - poslední nádrž na podzim s nejlepším benálem , co seženete např. verva 100 a jaro bez problému i se zbytkem .
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 7:39    Předmět: Citovat
Nový "pařez" je na cestě...
(ale raději bych renesanci stadiona event. s úpravou zapalování na
způsob babetty)
pincek
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 10:48    Předmět: Citovat
Jednosedadlový mě moc nebraly, ale tohle je vyloženě hnusný. A přední vidlici s kapotáží světla jakoby sebrali z 250-ky.
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 10:54    Předmět: Citovat
Vždyť se to vůbec nebude vyrábět. Chce to přečíst si článek do konce, je tam jasně napsáno že je to jen "vizuál".
Mimochodem taky se mě to nelíbí.
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 12:29    Předmět: Citovat
Ale no ovšem, než hledat řešení lépe napsat že "to stejně nepůjde"
typiše čechiše přístup...nám už pomoci není.
pepik9
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 13:05    Předmět: Citovat
Aby se to "dalo vyrábět", musí být pespektiva prodeje v desítkách tisíc kusů za přijatelnou cenu. Tady to je čistě čs retro, které nikoho mimo republiku nikoho neosloví a doma by byl odbyt sotva v desítkách kusů ročně. Viz elektroprase. S typickým českým přístupem to nemá nic společného, klidně tu výrobu rozjeď.
