Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: út květen 02 2023, 19:13 Předmět: Propojení win 10 s Androidem
Ahoj, stále nemohu propojit telefon Samsung A 51 s počítačem s Win 10 Home.Zkusil jsem MyPhoneExplorer nebo Smart Switch, nainstaloval všechny možné ovladače na USB a stále mi to hlásí, že kabel usb není připojen (a to už asi třetí) Takže ovladače, kabel, program .... ? Registrace ? Mám u Samsungu i Googlu- co s tím ?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7704 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út květen 02 2023, 20:00 Předmět:
A když připojíš telefon, tak se tě tento zeptá, zda se má povolit přístup? Takhle mi to funguje normálně, nic jsem nemusel zvláštního instalovat. Tel Sony XA2 s Androidem 9.
Zkoušel jsi vícero portů na PC? S těmi kabely - k jinému PC se ti ten telefon připojí? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út květen 02 2023, 20:27 Předmět:
Mám Samsung Galaxy A 51,Android 13. a zkoušel jsem všechny usb, co mám na compu-2.0,3.0,3.1 i C.Všude mi to hlásí, že usb kabel není připojen.Všechno mám povolený, tak jsem si mi myslel, že jsou to ovladače, ale stahnul jsem vše , co jsem našel od samsungu i USB a furt to samý...
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 196 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: út květen 02 2023, 21:53 Předmět:
Toto jsem taky řešil. Nakonec se ukázalo, že ten USB kabel, co jsem vytáhl z šuplíku, byl jenom pro nabíjení. S "normálním" to fungovalo "plug and play" - bez nastavování.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1293 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út květen 02 2023, 21:58 Předmět:
Potrebuješ normalny kabel. Niektore sa síce tvaria že su OK ale maju biedne tienenie a nefunguju. Ešte som nezažil žeby sa mi telefon neprihlasil k pc ak je kabel OK.
Ahoj. Existuje i ve Win 10 aplikace s názvem něco "propojení s telefonem". Pokud chceš mobilní telefon připojit k USB portu, potřebuješ originální kabel, co byl dodán s telefonem, protože se Ti jinak může pod ruku dostat pouze napájecí kabel, který nemá datový vodiče. Kabel napřed připoj k USB portu PC a potom k telefonu s odemčenou obrazovkou. Hned po připojení si stáhni na displeji telefonu prstem oznamovací lištu a najdi tam režim USB. Tam vyber přenos souborů, pokud funguje datová komunikace. Jinak není volba dostupná.
Pokud chceš použít "Propojení s telefonem", spust aplikaci v PC a následuj pokyny aplikace.
U Samsunga budeš možná muset ještě povolit přístup k vnitřnímu úložišti (Mám Samsung Galaxy TAB A7 a ten s tím občas otravoval)
A nevím, zdda to nedělá jenom mě, ale:
Pokud budeš pracovat se soubory a složkami v telefonu přes windows průzkumníka, tak v případě kopírování z telefonu nezavírej zdrojový okno. Kopírování pak nenastane - takže v případě fotek vlezeš do DCIM, tam do podsložky Camera a vybereš, co zkopíruješ. Okno pak minimalizuj a otevři nový, kam to chceš dát. Potom obě můžeš zavřít.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3331 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 13 2023, 18:15 Předmět:
Už je funkční i Nearby Share-Sdílení na blízko mezi telefonem a pc, pro poslání z a do tel. či pc nějaký soubor. Instalačka do pc je sice beta ale funguje to skvěle.
