Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út květen 02 2023, 19:18 Předmět: VW a zadní kamera
Na Caddy mám couvací kameru která se spouští při zpátečce. Docela by se mi hodilo, kdyby šla zapnout i během jízdy abych mohl např. sledovat náklad na přívěsném vozíku. Dá se to nějak? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5126 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út květen 02 2023, 20:18 Předmět:
Teoreticky by ten spínač ktorý je v riadiacej páke na spiatočku išiel vyviesť aj von. Prakticky by sa to asi nepáčilo riadiacej jednotke, lebo by si myslela že si počas jazdy zaradil spiatočku, a nikto nevie čo by spravila. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Nemyslím si že to bude tak snadné. To bude minimálně komunikovat po sběrnici. Ale vím že byly u VW verze které uměly WI-FI a přes ní připojit kameru třeba v karavanu za autem a tu pak sledovat... ale jak to zjistit zda to máš... _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: út květen 02 2023, 21:52 Předmět:
Zapínať napájanie kamery nieje problém, ale ako donútiť palubný displej aby začal zobrazovať vstup z kamery namiesto z palubnej jednotky, to je ten problém. Ako prepnúť displej do režimu obyčajného monitoru. Technická dokumentácia by napovedala či nemá nejaký nevyužitý vstup práve na toto. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 02 2023, 23:29 Předmět:
Taky jezdím s Caddy s kamerou a stalo se mi, že se prostě nějak nepovedlo ukončení režimu kamera při vyřazení zpátečky a kamera ukazovala celou jízdu, rádio bylo bloklé a nic s ním nešlo. Ale je to přes počítač a ten může všechno A nikde není řečeno, že si nechá vnucovat vůli majitele Rozebrané jsem to neměl a schéma neviděl, takže jak je to udělané nemám nejmenší tušení Po vypnutí a zapnutí klíčku se to pak vzpamatovalo a od té doby to zase funguje normálně. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: st květen 03 2023, 6:13 Předmět:
A ono to nemá tlačítko pro vypnutí/zapnutí park. senzorů? S ním by se měla aktivovat i kamera a to i v případě že necouváš. Většina koncernu VW to tlačítko pro PDC má. Zkusil bych si hrát s kódováním, třeba to půjde.
Zaslal: st květen 03 2023, 11:27 Předmět:
Tlačítko na vypínání park senzorů to má. Ale to samo o sobě nic neřeší. Jistě, napájení kamery asi není problém ale jak vnutit obraz na display už bude větší problém, i za cenu že nepůjde rádio. Ale obávám se počítače, ten to buď nedovolí a nebo bude hlásit nějakou chybu. Je to škoda. Kdyby na to bylo origo nějaký solo tlačítko, asi bych často využíval. Caddy je dost vysoký a na náklad vozíku není vidět. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Do kamery ide stále + (teda po zapnutí kľúča). Potom cez CAN je ovládaná komfortnou jednotkou. LVDS ide do "rádia". Teda tak som to študoval, lebo si idem doinštalovať OEM kameru.
Žiadne vypínače / prepínače nepomôžu. To sa musí nakódovať v komfortnej jednotke.
