S: Gramofonový motorek typ 312 na 220V
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 19:02    Předmět: S: Gramofonový motorek typ 312 na 220V Citovat
Do gramorádia Tesla DUO - šasi HC16 - koupím funkční motorek typ 312 na 220V , obrázek viz třeba tento odkaz na Aukru :
https://aukro.cz/gramofon-tesla-nc-motorek-7026655034
Díky za případnou nabídku .
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 19:57    Předmět: Citovat
Podívej se i po typu SMR 300, mohlo by to být záměnné (ale ověř si to).
Milan
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 20:17    Předmět: Citovat
Díky za tip, dle literatury se liší průměrem hřídele i řemenice .
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 20:37    Předmět: Citovat
Hm, nicméně jak jsem zběžně koukal, tak se SMR 300 vyskytuje nějak častěji.
Bude to holt možná chtít vysoustružit novou řemeničku...
Proč by ale měla mít jiný vnější průměr, to moc nechápu (leda že by to už bylo myšleno jako pár s jiným talířem/subtalířem). Jak SMR 300, tak M 312 by měly mít 300 ot/min., takže by podle mě stačilo převrtat či naopak vyvložkovat řemenici původní.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 22:39    Předmět: Citovat
Ten motor je možné opatrně rozloupnout na dvě půlky a vyměnit cívky. Každý motor má dvě identické.
Milan
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 19:09    Předmět: Citovat
Ano, na zvukařském foru jsem našel, že motorek 312 má krom jiného průměru hřídele i jiný průměr řemenice a tudíž i "podtalíř" z plastu by musel být jiný. To by bylo jednodušší dát tam celé jiné šasi s motorkem 300.
Cívky nebudou s cívkami typu 300 záměnné , ty u 300 mají údajně kolem
20 kΩ, jedna moje má 12 kΩ ( a je asi dobrá, když se to roztočí , bohužel směr je v cca polovině případů špatný) a druhá stovky kΩ , asi napálená .
