čerpadlo ostřikovačů
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 12:22    Předmět: čerpadlo ostřikovačů Citovat
Ahoj, není to sice nějaká moc elektro otázka ale... Potřebuju "umělý déšť" do terárka. Vzal jsem trisku a čerpadlo ostřikovačů ze šády 120ky. Funguje to parádně, ale čerpadlo (motorek čerpadla) se mírně zahřívá. Může se teplem zničit? Jelo by třeba 1-2 minuty v kuse. Vydrží takovou dobu jet bez zničení? Dík za reakce.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 12:41    Předmět: Citovat
Když bude ve vodě tak snad vydrží ale jak bude na suchu tak se roztaví ta umělina v který jsou kolečka a je konec.
Filda
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 12:44    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Jestli myslíš ty kolečka co ženou vodu, tak ty jsou naštěstí chlazené tou vodou. Motor ponořený být nemůže pač jsou v nem díry - vývody atd. Asi to budu muset vyzkoušet Confused
Milos2
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 15:51    Předmět: Citovat
Mno tak tie kolecka by sa mohli roztavit, len ak by si to dal na =230V, pretoze su mosadzne. Ja som tym cerpal naftu do kanistra a v kuse cca 30 minut. Nie je na to dimenzovane, ale za 2 minuty sa mu nestane nic. Konstrukcia je dost slaba a prietok velmi zavisi od vole. Malo dotiahnute, falosny vzduch, moc dotiahnute brzdenie trenim o stenu. Mozno ak sa najde nake z ineho vozu.
Filda
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 15:58    Předmět: Citovat
Milos2 napsal(a):
dík za odpověď ...... zkusím teda jiné čerpadlo, ale prozatím tam bude tohle. Zkoušel jsem minutu a hřejí se jen kartáče (uhlíky). Celé jsem to rozdělal, namazal (jen ložiska motoru) a vyčistil. Co jsem se díval na netu tak průtok je 1,6l / minutu - to mě bohatě postačí, takže pojede jen minutu. To všechny čerpadýlka ostřikovačů takhle zlostě vrčí nebo jen ty ze šády 120ky Very Happy ?
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 20:13    Předmět: Citovat
Filda
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 21:20    Předmět: Citovat
cafenet napsal(a):
co třeba použít čepadlo z něčeho takovýho - ty nedělaj hluk
http://www.darkove-zbozi.cz/obchod/ostatni-dekorace/fontanka-dzbanky.html
http://www.darkove-zbozi.cz/obchod/ostatni-dekorace/fontanka-vetsi.html
http://gardena.konzultace.cz/index.html?pod=/107x71x0.htm
Nad tím jsem už uvažoval, ale to asi nedodá dostatečný tlak, aby tu vodu a tryska rozprášila
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 21:48    Předmět: Citovat
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Čerpadlo z ostřikovače není stavěno na delší provoz.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 20:43    Předmět: Citovat
škodovácký čerpadýlko se hodí jako krátkodobý tlakový zdroj, protože je zubový, ale jako cirkulační ani omylem. To raději zajdi do zahradnických potřeb a použij fontánový čerpadlo. Některý se dělají i na 24V. Ale píšeš, že to chceš do terárka, tudíš http://www.pet.cz/cz/produkt/cerpadlo-pro-zahradni-jezirka-aquajet-pfn-350/
je více než vhodný..
A na umělý dešť nepotřebuješ tlakovou vodu. Pár desítek dírek v novodurový trubce to hravě zvládne
