Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18465 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 04 2023, 18:07 Předmět:
Hmm, tak další emerický veledílo. Vzpomínám, jak jsem tu dával dohromady Meka G5. Nedávno mi majitel hlásil, že na něm kvůli nějakýmu nainstalovanýmu Messeršmiťáckýmu CADu ještě asi rok dělal. Ovšem s energetickou krizí, co nastoupila to zabalil, když zjistil, že těch 7 nebo 8 větráků a dvě vodárny žerou za chodu skoro 2 kW!!! _________________ Jirka
Zaslal: pá květen 05 2023, 11:14 Předmět:
xsc napsal(a):
ale rozhodně to nebralo tolik. To by se v tý kysně upeklo.
Četl jsi to? 7 větráků nad 80 mm a dvě vodárny. V běžným PC jsou 2-3 větráky pokud neberu to co je na grafice. Nešlo to připojit na zásuvku jištěnou 10A. Na vstupu zdroje to mělo plošákovou 16A pojistku. A to má relátkovej softstart.
Ale je možný, že zásuvkovej Wattmetr, na kterej to měl připojený reagoval blbě na průběh odebíranýho proudu. _________________ Jirka
To by mě zajímalo, co je to za superkonfiguraci. Ty, co jsem potkal, měly pojistku okolo 8-10A. Chlazení přitom podobně šílený. To 16A jištění by pak odpovídalo 110V napájení.
