Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 484 Bydliště: Roztoky
Zaslal: čt květen 04 2023, 12:27 Předmět:
Já mám čuch jak čokl, zato sluch jde do kytek. Upřímě řečeno, raději bych to naopak. Je to občas utrpení, hlavně v socce. Největší síla je odér XXL pasažérů a ženské, které se snad ve voňavce vykoupaly. Jo, a ještě kouř z cigaret, to snad dělaj ze psích chlupů, jinak to není možný.
O kovidu jsem taky byl pár dní skoro bez čuchu, ale restart se provedl normálně, bez nějakých pozorovatelných změn.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3573 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt květen 04 2023, 17:53 Předmět:
Taky mám blbý čich. Přišlo to nějak kolem 25 s nějakou delší chřipkou. Jako dítě jsem cítil úplně všechno. Od těch 25 let byl ten čich nějaký slabší. Pak při covidu jsem už necítil nic. Teď už trochu něco cítím, ale nedokážu posoudit jestli je to stejné jak před covidem. Pravděpodobně mám v nose suchou sliznici. Stačí nos promnout a je to pár minut lepší. Několik měsíců po covidu nepomáhalo ani to. Ono, ani bych to moc nevnímal, ale pracuji druhým rokem s kolegyní, která má čich jako pes. Prý prádlo sušené doma méně voní než když je sušené venku a podobné špeky. No vůbec nevím o čem mluví
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 340 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: ne květen 07 2023, 23:39 Předmět:
Je to nějaká vosa z čeledi hrabalkovitých - iNaturalist AI to tipuje buď na kutilku chlupatou nebo hrabalku pocestní. Více o nich třeba na Wikipedii, ve zkratce lze říci, že jsou to vosy specializované na lov pavouků. Pavouka bodnou do nervového centra, čímž ho paralyzují a následně odvlečou do připravené vyhrabané komůrky (tohle je velmi zajímavé sledovat - komůrka může být klidně několik desítek metrů vzdálená a vosy si dost přesně pamatují, kde přesně to bylo), kde na něj nakladou vajíčko. Díky tomu, že je pavouk pořád živý, vydrží dlouho čerstvý, než se vylíhne larva z vajíčka a začne jej zaživa požírat - dokonce se traduje, že si přitom dává extra pozor, aby ty nejdůležitější části snědla až nakonec. Ale to jsou asi jen báchorky na strašení dětí před spaním.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 552 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: čt květen 11 2023, 8:47 Předmět:
Na náměstí v Jihlavě v dolní kašně párek oprsklých kachen divokých. Když jsem ke kašně přišel, hned se ke mně hnaly a čekaly, že něco dostanou. Že se ve žlábku okolo sochy uprostřed kašny v létě koupou holuby a kavky je celkem běžné, ale kačeny jsem tam ještě neviděl.
Odpoledne bylo hezky, tak včeličky vyrazily na výlet...
_________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 895 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: ne květen 28 2023, 12:58 Předmět:
Ležel na zádech v půli asfaltové lesní cesty, bezmocně třepotal nožičkama a nemohl se převrátit, tak jsem ho otočil a hned přenesl pryč do trávy. Měl štěstí. Za chvilku profrčelo pár cyklistů a osobní auto...[/img]
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7827 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne květen 28 2023, 13:28 Předmět:
Brr, do ruky bych ho asi nevzal; vím, že není nebezpečný, ale cokoli co má šest a více nohou je mi odporné. Ovšem na nožičky bych ho otočil, to zas jo.
Potkal jsem slepýše, nenapadá mě, co vlastně prováděli
Velikost:
243.52 kB
Zobrazeno:
47 krát
_________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32747 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 28 2023, 14:04 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
V týhle roční době co taky jinýho než plánovitý šíření populace ...???
@jezdec na lišce - ten roháč je hustej! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Chodí k nám v osade na záhradku, prvý raz sa k nám zatúlala minulý rok, keď bola ešte malinká, priučil som ju reagovať na pískanie, teraz keď po príchode hvízdnem priletí aj cez niekoľko záhrad - radosť na ten galop pozrieť - zažil som v živote veľa mačiek, ale táto bola stvorená pre lásku. Šla sa trocha opaľovať, tuho pri tom zaspala že ani fotenie nevnímala, podľa polohy tipujem že je kastrovaná
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2071 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st červen 14 2023, 15:35 Předmět:
U nás na zahradě jsme dvakrát viděli na sousedově střeše divokou kachnu, ležela natažená přes hřeben, chvílema zvedla zobák, jako by se vyhřívala.
Příště si vezmu foťák, jinak mi asi neuvěříte.
