Mono zvuk ze stereo SCARTu ?
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 18:34    Předmět: Mono zvuk ze stereo SCARTu ? Citovat
Ahoj. Po spojení L+R výstupů přes odpory do mono zesiku mi to bručí, či spíš vrčí. Samotný každý jeden vstup je OK a hraje. Nápad? Dík.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 18:48    Předmět: Citovat
Do všech průchozích drátů 10R .
padik
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 12:09    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Pardon, nechápu. Mám L+R spojeny do sebe přes 1k5. Namísto nich? Takhle natvrdo?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 12:39    Předmět: Citovat
Samotný vstup nevrčí zapojený přes 1k5 nebo natvrdo?
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 13:21    Předmět: Citovat
Domnívám se, že tazatel měl na mysli to, že když na vstup mono zesilovače připojí jen jeden samotný výstup scartu, a to buď jen L nebo jen R přímo bez odporu tak mu to nevrčí, ale když spojí L+R přes odpory 1k5 a takto spojené to připojí na vstup mono zesilovače tak mu to vrčí.
Propojit přímo L+R výstupy scartu bez odporů a tak to připojit na vstup mono zesilovače se zřejmě bál, protože se asi domníval, že by tím propojením zkratoval audio výstupy na scartu, ale to není pravda. Takže i při propojení natvrdo by to nemělo vadit a pak by mu to nemělo ani vrčet. Dávat tam ty 10-ti ohmové odpory co zmínil BOBOBO je dle mého názoru zbytečné.
Propojení audio výstupů scartu je něco úplně jiného než kdyby se pokoušel propojovat takto napřímo výstupy koncových zesilovačů na repráky tj. ty samozřejmě takto natvrdo propojovat vhodné není.
Některá zařízení jako např. TV umožňují v nastavení parametrů TV přepnout výstupní audio signál do scartu na MONO a v takovém případě stačí připojit jen kanál L, který se implicitně používá při přepnutí na MONO.
Naposledy upravil Valdano dne so květen 06 2023, 14:19, celkově upraveno 3 krát.
Kremik
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 14:08    Předmět: Citovat
Tazatel neuvedl zda jeden vstup připojil na SCART napřímo nebo přes odpor, proto se na to ptám. Bobo má zase zřejmě na mysli zemní smyčku.
Přímo natvrdo bych L a P nespojoval ani v případě, že to nedělá čmoud.
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 14:21    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Prodávají se i takto natvrdo bez odporů zapojené scart kabely mono. Zde je odkaz na prodávaný scart kabel mono kde je i na obrázku viditelné přímé propojení audio výstupů L(pin 3) + R(pin 1), a to bez použití jakýchkoli odporů. Tak se to běžně dělá a není to nic neobvyklého.
Kremik
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 14:31    Předmět: Citovat
Prodává se spousta sprosťáren. Já osobně mám SCART vyvedený do roztrojky a strčit mi tam někdo takhle prasácky zapojený kabel, zkratoval by vzájemně výstupy na SCARTU (a ne že ne) a měl bych mono všude. No a to by se mi, to mi věř, hódně nelíbilo.
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 15:00    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Tady jsou různé možnosti.
1. Varianta A
Přepnout na straně zařízení, které poskytuje zdroj audia výstup pro scart na mono (pokud to zdrojové zařízení umožňuje) a pak nemusí vůbec propojovat L+R audio výstupy na scartu a samo zařízení sloučí signál L+R do jednoho audio výstupu, a k tomu je i ve specifikaci standardu scart určen audio výstup L. Tím, že si v zařízení přepne audio výstup na mono by měl být zachován stereo zvuk v samotném zařízení, který přes scart nejde. Takže když si třeba v TV přepne audio výstup pro scart na mono tak TV zvuk přímo v reprácích TV by měl být dál stereo akorát na audio výstupu L na scartu bude mít mono.
2. Varianta B
Nebo si propojí audio výstupy L+R na scartu napřímo jak už jsem zmínil a běžně se to tak používá.
V obou případech varianty A i B bude mít na scartu samozřejmě jen mono dokud v případě varianty A nepřepne v zařízení opět na stereo nebo v případě varianty B nezruší to propojení pinů 1 a 3 což lze vyřešit spínačem.
3. Varianta C
Nebo si zvuk sloučit v jednoduchém audio mixeru, který si pro tento účel vyrobí a jen odpory k tomu nestačí. V takovém případě bude mít na scartu pořád stereo i když bude na výstupu audio mixu směrem do mono zesilovače mono.
Zdroj: Audio mixer stereo na mono (na odkazu jsou i konkrétní hodnoty součástek k tomu zapojení na obrázku)
Naposledy upravil Valdano dne so květen 06 2023, 15:18, celkově upraveno 1 krát.
Kremik
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 15:18    Předmět: Citovat
Ty seš úplně marnej Very Happy Zvuk v TV reprácích, zvlášť při dnešních plackách, tomu říkáš zvuk? Tak leda k blití.
Ten tvůj mix by potřeboval tak leda kdyby mu nestačila vstupní citlivost toho jeho mono zeslíku. Evidentně mu stačí.
Jdi si plácat kraviny někam na FB, tady jsi na EB, vím, zkratky jsou si trošku podobné, no.
Dva odpůrky bohatě stačí. Když by bylo nejhůř, dá tam konda. Víc netřeba.
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 15:23    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
TV může mít i audio výstupy třeba přes cinche nebo přes optiku tj. ne jen na scartu a vzájemně se to nemusí ovlivňovat. Pokud tedy přepne na mono jen pro scart tak na audio výstupech přes cinche nebo optiku může mít dál stereo.
Kremik napsal(a):
Bez kondenzátorů z toho udělá na scartu mono a nebo když bude mít moc velké hodnoty odporů tak mu to bude zas vrčet. Takže pokud nechce mít na scartu jen mono tak bych kondíky doporučil použít. Ten zbytek na uvedeném mixu nutný není.
Kremik
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 15:36    Předmět: Citovat
Dobře, tak dotaz:
Jakou impedanci budou mít ty kondy vůči odporům, když je doporučuješ použít k tomu, aby "nedělaly mono"?
Si připadám, jako bych si povídal s umělou inteligencí Laughing
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 15:49    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Vy jste tady jediný zdůrazňoval to, že by se vám nelíbilo mono na scartu. Popravdě je divné vůbec to, že tazatel řeší audio výstupy pro mono zesilovač přes scart. Pokud na zdrojovém zařízení má i jiné výstupy jako třeba přes již zmíněné cinche nebo přes optiku tak mu to mono na scartu nejspíš vůbec vadit nebude, a proto chce možná využít ty audio výstupy na scartu jen pro režim mono a v takovém případě pokud to neumožňuje pro scart přepnout na mono přímo zdrojové zařízení tak může propojit na scartu piny 1 a 3 přímo bez odporů a vadit to rozhodně ničemu nebude. Běžně se to tak používá.
Kremik
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 15:57    Předmět: Citovat
Zajímavá impedance Smile
Zkrátim to. Padíku, zřejmě používáš zesilovač s uměle sníženou vstupní impedancí, typicky např. bedničku k PC. Někde na vstupu bude poměrně malý odpor k zemi. Vyval ho, nebo nahraď 10x až 100x větší hodnotou, podle toho co je za tím za šváb, a budeš mít pokoj.
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 7:42    Předmět: Citovat
Nauč se česky -VŠECH .
