Zaslal: čt květen 04 2023, 12:12 Předmět: Je meď skutočne meď?
Zdravim, mam moznost kupit super lacnu predlzovacku 50m/3x2,5 udajne medenu za 22€. Ta cena je taka podozrivo nizka je uvazujem o fake medi. Aky by som mal namerat odpor ak je to prava med pri dlzke 50m na priereze 2,5mm ?
P.S. Este taka podotazka ktora ma uz dlhsie trapi, preco ma navynuta predlzovacka nizsie dovolene zatazenie ako rozvynuta, je to indukcnostou alebo chladenim?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt květen 04 2023, 14:22 Předmět:
Nejlíp by to asi šlo poznat na váze. Odpor zkreslí kontakty zásuvky a vidlice. Ale když to bude mít v ruce pro měření odporu, je lepší rozšroubovat a škrábnout do kabelu, poměděná vrstvička se lehce seškrábne a odhalí pod tím nejspíš hliník.
Obávám se, že tyhle prodlužky budou rozebíratelné jen jednou. A ty levný mohou mít tenčí "jádro", takže se budou víc hřát a bude na nich vyšší úbytek výkonu. A k tomu, proč svinutá prodlužka má předepsaný nižší proud:
Je velký rozdíl mezi třeba 50W v klubíčku a 50W rozprostřených na plochu několika desítek metrů čtverečních, a čím víc se měď zahřívá, tím má vyšší měrný odpor.
Kutilmil:
Jelikož jde o třížilový kabel, z toho jedna žíla je ochranná a tak se pro tento případ nepočítá, jde o dvě indukčnosti na stejným jádře (vzduchová cívka) a vinutý proti sobě (ve směru jdoucího proudu), tak se to vzájemně ruší
Aby vznikl nějaký úbytek napětí na indukčnosti, musí tou indukčností protékat nějaký proud. Tak bych prostrčil tu prodlužku klešťovým ampérmetrem a změřil ten proud. Jaký asi bude?
V kabelu jde proud jedním vidičem do spotřebiče a druhým zpět. Je-li kabel (dvojice vodičů) navinut, jedná se o bezindukční bifilární vinutí. Vliv má pouze ohmický odpor mědi. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Dakujem, rozobrat mi to urcite nedovoli. Skusim aspon zmerat ten odpor a ak bude dostatocny nizky tak budem verit ze to ma skutocne prierez 2,5mm. Ak som to spravne pochopil tak zohrievanie je cisto odporove a indukcnost je zanedbatelna.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 04 2023, 22:51 Předmět:
50m dlouhý prodlužovák z mědi 3x2,5mm² bude za tu cenu jedině v případě, že je kradený. Pokud kradený není, bude drasticky ošizený. Dokonce ani v průřezu 3x1,5mm² Cu se nedá za tu cenu koupit.
V horším případě může být nejen kradený, ale i ošizený
Ano, indukčnosť pre sieťový kmitočet tu neriešiš; čo sa týka nedeštruktívnych skúšok, jedine asi fakt ten odpor - ako tu už PavelFF naznačil, hneď sa mi vybaví angl. "too good to be true"
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: pá květen 05 2023, 6:59 Předmět:
Kdysi mi z jedné firmy donesli nové třímetrové napájecí kabely k PC, že jim neprošly revizí a že jich nakoupili celou bednu. Kabel měl na potisku 3x1 změřil jsem odpor digiohmem a hele 15Ω , tak jsem jej rozkuchal a skutečný průřez jádra byl 0,23mm . Sice měl barvu mědi, ale na magnet reagoval. Průměr kabelu by stejný, jako u normálních i váha vcelku seděla.
