Je meď skutočne meď?
Sinuhet
Založen: Feb 24, 2020
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 12:12    Předmět: Je meď skutočne meď? Citovat
Zdravim, mam moznost kupit super lacnu predlzovacku 50m/3x2,5 udajne medenu za 22€. Ta cena je taka podozrivo nizka je uvazujem o fake medi. Aky by som mal namerat odpor ak je to prava med pri dlzke 50m na priereze 2,5mm ?
P.S. Este taka podotazka ktora ma uz dlhsie trapi, preco ma navynuta predlzovacka nizsie dovolene zatazenie ako rozvynuta, je to indukcnostou alebo chladenim?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 12:46    Předmět: Citovat
Sinuhet napsal(a):
chladenim
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 14:15    Předmět: Citovat
jeden vodič by pri medi mal mať odpor 0,357 ohm. Je to aj indukčnosťou aj chladenim
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 14:17    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
...Je to aj indukčnosťou...
Není.
Je to 50Hz.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 14:22    Předmět: Citovat
Nejlíp by to asi šlo poznat na váze. Odpor zkreslí kontakty zásuvky a vidlice. Ale když to bude mít v ruce pro měření odporu, je lepší rozšroubovat a škrábnout do kabelu, poměděná vrstvička se lehce seškrábne a odhalí pod tím nejspíš hliník.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 14:41    Předmět: Citovat
Obávám se, že tyhle prodlužky budou rozebíratelné jen jednou. A ty levný mohou mít tenčí "jádro", takže se budou víc hřát a bude na nich vyšší úbytek výkonu. A k tomu, proč svinutá prodlužka má předepsaný nižší proud:
Je velký rozdíl mezi třeba 50W v klubíčku a 50W rozprostřených na plochu několika desítek metrů čtverečních, a čím víc se měď zahřívá, tím má vyšší měrný odpor.
Kutilmil:
Jelikož jde o třížilový kabel, z toho jedna žíla je ochranná a tak se pro tento případ nepočítá, jde o dvě indukčnosti na stejným jádře (vzduchová cívka) a vinutý proti sobě (ve směru jdoucího proudu), tak se to vzájemně ruší
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 20:17    Předmět: Citovat
Atrabant: teoreticky maš pravdu. Prskticky si zmeraj ubitok pri roztiahnutom a pri namotanom. Samozrejme v čase, než sa stihne špulka nahriat.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 20:59    Předmět: Citovat
Aby vznikl nějaký úbytek napětí na indukčnosti, musí tou indukčností protékat nějaký proud. Tak bych prostrčil tu prodlužku klešťovým ampérmetrem a změřil ten proud. Jaký asi bude?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 21:53    Předmět: Citovat
Ssmozrejme ze ubitok treba zmerat pri zatazeni.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
V kabelu jde proud jedním vidičem do spotřebiče a druhým zpět. Je-li kabel (dvojice vodičů) navinut, jedná se o bezindukční bifilární vinutí. Vliv má pouze ohmický odpor mědi.
pro mládež - Hamíkův koutek
Sinuhet
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 22:06    Předmět: Citovat
Dakujem, rozobrat mi to urcite nedovoli. Skusim aspon zmerat ten odpor a ak bude dostatocny nizky tak budem verit ze to ma skutocne prierez 2,5mm. Ak som to spravne pochopil tak zohrievanie je cisto odporove a indukcnost je zanedbatelna.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 22:51    Předmět: Citovat
50m dlouhý prodlužovák z mědi 3x2,5mm² bude za tu cenu jedině v případě, že je kradený. Pokud kradený není, bude drasticky ošizený. Dokonce ani v průřezu 3x1,5mm² Cu se nedá za tu cenu koupit.
V horším případě může být nejen kradený, ale i ošizený Smile
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 22:54    Předmět: Citovat
Moze to byt CCA.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 23:21    Předmět: Citovat
... atrabant ... Very Happy
Ano, indukčnosť pre sieťový kmitočet tu neriešiš; čo sa týka nedeštruktívnych skúšok, jedine asi fakt ten odpor - ako tu už PavelFF naznačil, hneď sa mi vybaví angl. "too good to be true"
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 6:59    Předmět: Citovat
Kdysi mi z jedné firmy donesli nové třímetrové napájecí kabely k PC, že jim neprošly revizí a že jich nakoupili celou bednu. Kabel měl na potisku 3x1 změřil jsem odpor digiohmem a hele 15Ω , tak jsem jej rozkuchal a skutečný průřez jádra byl 0,23mm . Sice měl barvu mědi, ale na magnet reagoval. Průměr kabelu by stejný, jako u normálních i váha vcelku seděla.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
