P: Přebytečná tavidla, chemie a cín
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 17:15    Předmět: P: Přebytečná tavidla, chemie a cín Citovat
Prodám nebo vyměnim za etylnaté nápoje následující :
- Kovolet - určeno na ocel a barevné kovy - 1 balení po 500g za 100,-
- Ecoflux E-5C - balení 50ml - 1x za 50,-
- Marmot MTL401 - 2x plechovka 50g kus za 50,-
- Tavidlo Gamma (W.Germany) na drahé kovy - tvrdá tyčinka - balení 20g 50,-
- Gamma Cleaner 250ml - na pryskyřičná tavidla, funguje i na HS10 a tuky 150Kč
- Letol/FE Služba výzkumu - Bezhalogenidový pájeci roztok k měkkému pájení železa, používalo se na opravy v textilním průmyslu 1x 500ml po 100Kč
- Lottfet Steratrend (F-Sw21), tuk se salmiakem, 500g, 100Kč
Při osobním odběru přihodím nějaká načatá balení různých chemií Elchemco a Druchema zdarma. Všechna chemie je prošlá, ale funkční.
- Gamma Flux SNE - šupinky 100g - určeno na cínovací lázně, 100Kč, 2 balení, očišťuje povrch při dlouhodobém provozu
Cínová pájka cca 2mm s kalafunou, bolševický standart, 40Kč/kg, asi Sn50, cca 8kg volně, sundané z velkého bubnu
Naposledy upravil Sendyx dne po červenec 10 2023, 9:53, celkově upraveno 2 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 12:53    Předmět: Citovat
Další položka : trubičková pájka cca Sn55-60 (asi z NDR) průměr 1,5mm, velmi světlé tavidlo, prskající. Pájely se tím mj. krabice odrušovacích filtrů. 60Kč/kg, asi 7kg volně vysypaných z velké cívky.
mwt
Založen: Mar 27, 2020
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2023, 11:33    Předmět: Citovat
Zítra jedu směr Klimkovice. Ráno... Kdyby to nebylo moc složité, stavil bych se (jedu naloženým dlouhým samohybem...) a něco pobral.
Případně kontakt přes SZ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 11:18    Předmět: Citovat
Do odvolání vše zadáno pro ty, co se ozvali.
