Windows nepozná ESP8266 Adaptér
mjana
Založen: Mar 25, 2023
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 18:29    Předmět: Windows nepozná ESP8266 Adaptér Citovat
Ahoj, pořídil jsem si tento adaptér, abych mohl programovat ESP-01 8266: https://www.gme.cz/v/1508520/usb-esp8266-adapter
Připojím na něj 8266 dlouhou stranou po směru šipky. Zapojím do PC (Windows 10 Pro 64) a v Řadičích USB se mi ukáže jako "Podpora tisku přes sběrnici USB". V Portech (COM a LPT) se mi nic nezobrazí. Ovladače pro CH340 mám nainstalované. Co dělám špatně? Díky.
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 18:39    Předmět: Citovat
Máš tam opravdu fyzicky CH340? Není tam náhodou CH9102? Podobnej problém jsem nedávno řešil já, musí se použít http://www.wch-ic.com/downloads/CH343SER_EXE.html
mjana
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 18:42    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Na čipu adaptéru je CH340G. Zkoušel jsem ovladače z tvého odkazu a nic. Pořád to rozpoznává jako tiskové zařízení.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 19:50    Předmět: Citovat
Stejný adaptér jsem kupoval na laskarduino kde jsem použil i ovladače a funguje v pohodě ve správci se zobrazí jako COM 5. Zvolil jsi při instalací ovladačů 64-bitovou verzi.
www.mojeelektronika.mzf.cz
mjana
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 20:15    Předmět: Citovat
bum napsal(a):
Jj, ovladače jsem instaloval už x krát, ale pořád to hlásí jako tiskové zařízení... Zkoušel jsem i jiné PC a stejný výsledek.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 20:40    Předmět: Citovat
Zkus toto.
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 22:15    Předmět: Citovat
mjana napsal(a):
Ten driver, co jsem dával odkaz je jen pro tu CH9102. V poslední době ho začínají dávat třeba do klonů ESP32, konkrétně Minikitu.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 22:57    Předmět: Citovat
skus mu manualne vnutit tie ovladace pre CH340. teda v spravcovi zariadeni vyberies tu podporu tisku -> ovladace -> aktualizovat -> tam tlacidlo, ze si vyberies sam a najdi bud v zozname, alebo na disku tie ovladace (inf subor).
moze byt, ze cinan dal zle identifikaciu zariadenia a tak si windows mysli, ze je to podpora tlace
No vidis, a tak si sa bal
bum
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 11:11    Předmět: Citovat
V příloze posílám popis rozdílů vyráběných převodníků CH340 je tam i ten CH340G co píšeš že máš. A pak i ovladače co používám tedy pokud půjdou svojí velikostí přiložit. Bohužel popis rozdílů převodníků CH340,CH340G a dalších se nepodařilo přiložit. Ta CH340G je v popisu mimo komunikaci RS232 určena pro komunikaci s tiskárnou. Jak jsem psal že mám podobný převodník tak tam je použita čistá CH340.
CH341SER.zip
 Soubor:  CH341SER.zip
 Velikost:  141.03 kB
 Staženo:  108 krát
CH341SER_64_bit.zip
 Soubor:  CH341SER_64_bit.zip
 Velikost:  200.39 kB
 Staženo:  100 krát
mjana
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 16:28    Předmět: Citovat
bum napsal(a):
Tak dneska to zapnu, strčím do USB a najde to správně. Vytáhnu, strčím znovu a je z toho zase tisk Very Happy Zkoušel jsem i tvé ovladače. Dostal jsem to do stavu, kdy se mi to hlásilo jako neznámé zařízení a ty ovladače jsem tam ručně přidal, ale nic. Pořád tisk. Takže na to asi kašlu a vyzkouším jiný převodník, protože za těch pár korun, co to stálo, mi ten čas, který nad tím trávím, nestojí Sad
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 18:09    Předmět: Citovat
Zkus to podle toho videa co postoval Cowley, je v něm ukázáno jak ve Windows přepnout Device ID toho adaptéru.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 20:56    Předmět: Citovat
zaujimave, ja mam niekolko takychto adapterov z ciny a po nainstalovani ovladacov idu v pohode.
Pre zaujimavost, aky mas OS
mjana
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 10:26    Předmět: Citovat
Takže, objednal jsem si ještě jeden z dratek.cz. Strčím do USB a detekuje ho správně na první dobrou.
A jelikož jsem z rad tady a na netu vyzkoušel snad všechno, tak bych řekl, že chyba bude někde v tom převodníku.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 10:47    Předmět: Citovat
porovnaj si pid a vid toho cinskeho prevodniku a toho z dratek. pripadne skus ho pichnut v linuxe, ako ho identifikuje.
