Oprava Bluetooth pecek jde?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 10:44    Předmět: Oprava Bluetooth pecek jde? Citovat
Bílý peckovky TWS-i7 mají mrtvé vestavěné Li-ion. Podle specifikace má každá pecka 50mAh. Jde to sehnat a vyměnit? Nebo nahradit superkapy.
pro mládež - Hamíkův koutek
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 11:08    Předmět: Citovat
na ali sa daju zohnat, ale najlepsie je, ked das rozmery a fotku.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 11:29    Předmět: Citovat
Ta sracka stoji asi 10 eur. Fakt to chces opravovat?
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 17:00    Předmět: Citovat
To nech ležet…
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 17:09    Předmět: Citovat
Osobně nechápu, jak někdo může vydržet v uších se sluchátkama typu "pecky" - špunty s měkkým silikonovým nástavcem pro zastrčení do zvukovodu snesu, ale "pecky" nesnesu žádný, se kterýma jsem se kdy v životě potkal - prostě mně v uchu vaděj ...
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 20:30    Předmět: Citovat
ja napr. tie silikonove nemusim, dost mi vadia v usiach. Najradsej mam klasiku - to budu asi tie "pecky". A zatial najlepsie mi sedeli moje vyse 20 rocne sony, kde som akurat nedavno menil kabel, inak su stale funkcne.
V usiach ich takmer necitim.
a k tomu povodnemu prispevku. cenu sluchadiel som nepozeral, ale 2 baterky na ali stoja cca 6-7 eur. 40mAh. a nemyslim si, ze ich zozenies lacnejsie, ako v cine. Cize za tie baterky mas nove sluchadla.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 20:56    Předmět: Citovat
Ok. Díky.
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 21:02    Předmět: Citovat
Sluchátka se v zásadě dělí na circumaurální, supraaurální a intraaurální - ve stejným pořadí to jsou "mušle kolem ucha", "něco jako mušle priložený ze strany na ucho" a "něco co se vkládá dovnitř do ucha". Circumaurální se ještě dál dělí na uzavřený (doslova utěsněný a plně oddělující prostor kolem ucha od okolí), polouzavřený (mají částečně průchozí otvory mezi vnitřkem a okolím = neumějí plně izolovat poslech a zároveň ne zcela tlumí pohyb membrány) a plně otevřený, kde membrána tvoří jediný oddělení ucha od okolí. Supraaurální sluchátka jsou ony klasický "walkmanový molitanovky" = sluchátko přikládaný zvenku na boltec bez dalšího utěsňování. Intraaurální jsou právě ony "pecky", který se vkládají do vnitřního záhybu boltce před zvukovod a záleží na konkrétním tvaru ušní chrupavky, jak výsledně vyhoví svým tvarem k utěsnění sluchátka a zároveň jak a jestli bude pohodlný tam cizí těleso takhle nosit - a poslední jsou vysloveně špunty, který můžou mít jak jenom kulatej tvar, tak můžou mít i anatomicky tvarovanej výstup podle odlitku zvukovodu, takže do něj naprosto přesně zapadnou a správně by ani jejich nositel neměl žádnej mechanickej tlak vnímat - jenom zvuk.
Každej druh má svoje pro a svoje proti, někdo nedá dopustit na pecky (právě případ zde probíranejch jabkovejch bezdrátovek), někdo obráceně nemůže nic jinýho, než masivní velký laple s náhlavním obloukem. Já jsem se vyjádřil k tomu, že právě typ "pecka" nemůžu, protože je mi nepohodlnej - asi mám netypicky tvarovaný slechy, prostě pecky mi z nich buď padaj a nedržej mi tam, nebo mě tlačej. Takže já buď klasika circumaurál (Senny HD-5xx a vyšší), nebo špuntíky, který si zastrčím až dovnitř do zvukovodu a odtama už mi díky tření jen tak nevypadnou - ale zároveň musejí mít dostatečně měkký koncovky, aby mě netlačily ...
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 12:04    Předmět: Citovat
EKKAR dakujem za vysvetlenie, zas som o nieco mudrejsi.
Mne praveze tie stare sony ako jedny z mala perfekne sadnu do usi, netlacia, nevypadavaju a to som tych sluchatok vyskusal dost vela roznych znaciek. Tusim, ze v jednom ABC bola ako zaujimavost to, ze sony ma tisicky odtlackov usi na testovanie sluchatok
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 12:35    Předmět: Citovat
Karel: so štuplákmi mám rovnakú skúsenosť - v uchu to šteklí, alebo mám pocit, že to tam dobre nedrží, takže to treba naprávať - a hrá to jak riť; dobré veľké "laple" a zvuk v momente dostane i poriadny priestorový charakter.
Pravda je tiež taká, že intraaurálne podvedome nútia človeka pridať na decibeloch a to zvlášť v rušnom prostredí - čím rýchlejšie poškodzujú sluch než napríklad uzavrené cirkumaurálne. Pri otázke komfortu a kvality zvukového prednesu vyhráva zväčša tiež tá druhá skupina - zvukárov so štuplami v ušoch bude pomenej...
