Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 07 2023, 15:44 Předmět:
Dnes jsem zrovna zahlíd v Pokladu z půdy, jak tam holčina přinesla futrál plnej mincí z první republiky 5, 10 a 20 Kč. Vůbec jsem netušil, že byly ze slitiny stříbra. Odhadli jí to na 330 tisíc, prodala za 300 tisíc. Tak to byl opravdu "POKLAD". _________________ Jirka
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7775 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne květen 07 2023, 22:10 Předmět:
vav napsal(a):
tá kaňka nad hlavním vypínačem, v tvým věku? To je vostuda!
Tu jsem umyl dodatečně po zapojení a několikahodinovém provozu. Kdyby to nějak blblo nebo tak, tak bych se na ni vy.... Původně tam byla nálepka s číslem "18". _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
absence DO - může pasovat z jiného typu téže značky, jo.ovládač
S tema ovladacema je to k nasrani, uz mi tu lezi 2 vybufeceny jinak funknci DVB-T2 set-top boxy bez dalky, jeden se castecne chyta na univerzalni DO Silvercrest, jenze zrovna nefunguje kod, ktery je nutny pro spusteni ladeni. Pritom naky DIY ovladac s ATTiny by se dal udelat za par korun, jen jak zistit ty kody bez origo DO :\
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt květen 18 2023, 6:27 Předmět:
Nejlepší DO měla BTV Mitsubishi, ten šel za roh, odrazem od stropu, stěn a přes
skleněnou výplň dveří, nejhorší settopbox Emos. Ale, bývá tak jak píšeš, někdy
se chytne i zcela odlišný typ, v omezeném rozsahu funkcí. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34423 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 18 2023, 7:30 Předmět:
Kody zistis brute force metodou. Ked uz mas aspon jeden funkcny, ostatne budu pouzivat rovnake cislo zariadenia. Potom ich naucis do cinskeho CHUNGHOP L336.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1359 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 18 2023, 13:48 Předmět:
To maji este nake moderni smartfony IrDA? Sem mel naposledy na PDAcku HP iPAQ, kde byl celkem dobry program, co umel spoustu zarizeni, i uzivatelsky moznost dodefinovat, nekdo tam dodal podporu i pro dalkovou spoust Canon EOS... ale kdyz natech novych blbych telefonech uz pomalu neni ani 3.5mm jack, tak k cemu IrDA, dyk to uz nema ani zadny noteboo"k...
I 10 a 11 majú; sám mám Redmi Note 10 Pro, ide s tým ovládať TV ako spomenul xsc, ale myslím že to zvládne iba TX a nie je to plnohodnotný infraport - označujú to ako "IR blaster", ergo, IrDA transfery to nedá. I ak by to zvládlo RX/TX a rýchlejší protokol jak vyblikávanie telky, ani neviem či Android API má (resp. mal) na IrDA podporu...
Zas na margo "starej" techniky v moderných smartfonoch, skúšal som do toho istého mobilu cez USB-C redukciu pichnúť USB disketovú mechaniku od IBM a prečítalo to v pohode i 720K diskety. Mass storage je raz mass storage, i keď u floppy to zrovna "masa" nebude
Zaslal: čt květen 18 2023, 15:45 Předmět:
Nojo, ted koukam, ze IrDA ma i Redmi Note 5, kterej sem vytahl nedavno z cerveny, ale je bricknutej (jen fastboot a EDL) a ma zamklej bootloader a bez puvodniho uctu nejde odemknout, ani v tom EDL modu, chce to online autentizaci pres xiomi server, to se da obejit upravenym firehose loaderem, ale pak stejne hodi chybu zapisu do emmc. Bud je potreba specialni ucet s opravnenim nebo sem videl nakyho rusa, jak hackuje eMMC po 4 dratech nakou UFS krabickou, kde primo low-level neco prepsal na partysne v eMMC, ale ta krabicka stoji asi 8k na Ali, to se na 1 ks nevyplati...
Jinak co mam nake starsi Samsungy a Xperii, tak nema IRko nic. Dongl jako nouzovka budiz, ale neprakticky, si tim akorat clovek koleduje o vylomeni microUSB portu...
