Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 98, 99, 100  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 15:27    Předmět: Citovat
@Hubert_79 Poklad z púdy? pekný stav. Ovšem Huberte, tá kaňka nad hlavním vypínačem, v tvým věku? To je vostuda! Smile
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 15:44    Předmět: Citovat
Dnes jsem zrovna zahlíd v Pokladu z půdy, jak tam holčina přinesla futrál plnej mincí z první republiky 5, 10 a 20 Kč. Vůbec jsem netušil, že byly ze slitiny stříbra. Odhadli jí to na 330 tisíc, prodala za 300 tisíc. Tak to byl opravdu "POKLAD". Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 22:10    Předmět: Citovat
vav napsal(a):
Tu jsem umyl dodatečně po zapojení a několikahodinovém provozu. Kdyby to nějak blblo nebo tak, tak bych se na ni vy.... Smile Původně tam byla nálepka s číslem "18".
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 7:40    Předmět: Citovat
Placatý Panasonic, TX-26LED7W. Zjištěné závady: useklej přívodní kabel,
absence DO - může pasovat z jiného typu téže značky, jo.
ovládač
 Velikost:  72.09 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 8:44    Předmět: Citovat
konosuke
Jako DO lze použít mobil s infraportem, zkoušel jsem xiaomi, jako nouzovka dobrý.
konosuke
PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 17:00    Předmět: Citovat
OK zkoušíme dál, pak písnu zprávu to se ví.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 3:38    Předmět: Citovat
Kamarad mi zachranil pred vyhozenim tuhle obri LED zarovku Smile
http://rayer.g6.cz/elektro/wledbulb.htm#OSRAM_HQL_LED_HIGHBAY
konosuke napsal(a):
absence DO - může pasovat z jiného typu téže značky, jo.ovládač
S tema ovladacema je to k nasrani, uz mi tu lezi 2 vybufeceny jinak funknci DVB-T2 set-top boxy bez dalky, jeden se castecne chyta na univerzalni DO Silvercrest, jenze zrovna nefunguje kod, ktery je nutny pro spusteni ladeni. Pritom naky DIY ovladac s ATTiny by se dal udelat za par korun, jen jak zistit ty kody bez origo DO :\
konosuke
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 6:27    Předmět: Citovat
Nejlepší DO měla BTV Mitsubishi, ten šel za roh, odrazem od stropu, stěn a přes
skleněnou výplň dveří, nejhorší settopbox Emos. Ale, bývá tak jak píšeš, někdy
se chytne i zcela odlišný typ, v omezeném rozsahu funkcí.
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 6:37    Předmět: Citovat
Zkus ovládání přes mobil. Ke Xiaomi se přímo dodává SW pro DO, který toho zvládne docela dost a určitě existuje i nějaká další volná tvorba.
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 7:30    Předmět: Citovat
Kody zistis brute force metodou. Ked uz mas aspon jeden funkcny, ostatne budu pouzivat rovnake cislo zariadenia. Potom ich naucis do cinskeho CHUNGHOP L336.
RayeR
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 13:48    Předmět: Citovat
To maji este nake moderni smartfony IrDA? Sem mel naposledy na PDAcku HP iPAQ, kde byl celkem dobry program, co umel spoustu zarizeni, i uzivatelsky moznost dodefinovat, nekdo tam dodal podporu i pro dalkovou spoust Canon EOS... ale kdyz natech novych blbych telefonech uz pomalu neni ani 3.5mm jack, tak k cemu IrDA, dyk to uz nema ani zadny noteboo"k...
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 14:07    Předmět: Citovat
existuje ako USB. napriklad
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 14:31    Předmět: Citovat
U Xiaomi má IR zjevně řada 9, která je stará 2 roky a možná i novější.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 14:37    Předmět: Citovat
I 10 a 11 majú; sám mám Redmi Note 10 Pro, ide s tým ovládať TV ako spomenul xsc, ale myslím že to zvládne iba TX a nie je to plnohodnotný infraport - označujú to ako "IR blaster", ergo, IrDA transfery to nedá. I ak by to zvládlo RX/TX a rýchlejší protokol jak vyblikávanie telky, ani neviem či Android API má (resp. mal) na IrDA podporu...
Zas na margo "starej" techniky v moderných smartfonoch, skúšal som do toho istého mobilu cez USB-C redukciu pichnúť USB disketovú mechaniku od IBM a prečítalo to v pohode i 720K diskety. Mass storage je raz mass storage, i keď u floppy to zrovna "masa" nebude Very Happy
RayeR
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 15:45    Předmět: Citovat
Nojo, ted koukam, ze IrDA ma i Redmi Note 5, kterej sem vytahl nedavno z cerveny, ale je bricknutej (jen fastboot a EDL) a ma zamklej bootloader a bez puvodniho uctu nejde odemknout, ani v tom EDL modu, chce to online autentizaci pres xiomi server, to se da obejit upravenym firehose loaderem, ale pak stejne hodi chybu zapisu do emmc. Bud je potreba specialni ucet s opravnenim nebo sem videl nakyho rusa, jak hackuje eMMC po 4 dratech nakou UFS krabickou, kde primo low-level neco prepsal na partysne v eMMC, ale ta krabicka stoji asi 8k na Ali, to se na 1 ks nevyplati...
Jinak co mam nake starsi Samsungy a Xperii, tak nema IRko nic. Dongl jako nouzovka budiz, ale neprakticky, si tim akorat clovek koleduje o vylomeni microUSB portu...
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 74 z 100
