Protherm elektrokotel Ray 18 ke - daruji
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 19:46    Předmět: Protherm elektrokotel Ray 18 ke - daruji Citovat
Daruji za odvoz + přidám magnetický filtr, kotel je v provozu bez 1 měsíce
4 roky .
Lokalita PZ
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 6:28    Předmět: Citovat
Pokud je ještě k mání, měl bych zájem.
milosak
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 20:20    Předmět: Citovat
tak zavolej 602 435 435
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 21:33    Předmět: Citovat
milosak napsal(a):
...přidám magnetický filtr
Jak velký význam má magnetický filtr v rozvodu topení před kotlem? V minulosti jsem ho nikdy u nikoho namontovaný neviděl, takže jsem to teď v novém rozvodu topení (rozvod trubkami Al-pex) k plynovému kotli nedal (mám tam jen normální se sítkem). Ale už od 2 lidí (z toho jeden profí instalatér který cca před 4-mi lety montoval stejný kotel u známého a magnetický filtr tam nedal) mě bylo řečeno že by tam měl být magnetický. Jaký je přesně důvod a co hrozí pokud tam magnetický nebude?
Není problém abych ho vyměnil za magnetický, ale rád bych věděl důvod proč to dělám, zatím mi to nikdo nevysvětlil.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 22:48    Předmět: Citovat
Asi aby vychytal z topné vody bordel, který je magnetický. Mám nový kotel a magn. filtr s nerezovým sítkem. Na magnetu se nachytá vrstva slizké černé hmoty. Na sítku se ani tak moc nánosu viditelně nehromadí, ale sítko je plošně mnohem větší a asi má velké díry. Takže něco magnetického ve vodě opravdu koluje. Kotli neprospívají nečistoty. Je to prostě další stupeň čistění, který nemůže vadit. Instalatéři ho montují rádi , výrobci ho rádi nabízejí , protože z toho mají penízky navíc. Je to trochu předražená věc.
Ale není to placebo. Na tom kolíku s magnetem je za pár týdnů nachytaná slušná vrstva slizu.
Po instalaci nového kotle stačilo jenom asi 10 minut cirkulace a byl tam černý nános.
Ale kotel funguje i bez této vymoženosti. Výrobce filtru bude tvrdit, že se bez něj může zkrátit životnost třeba čerpadla nebo výměníku.
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 0:08    Předmět: Citovat
Magnetický sliz čerpadlu skutečně zrovna dobře nedělá, zejména samozřejmě moderním typům, co mají synchronní motor s kotvou s permanentním magnetem. Na rotor se může nachytat takové množství, že začne drhnout o stator.
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 12:06    Předmět: Citovat
A co když na klasický "mosazný sítko" - takovej ten šikmej šroub připevním magnet třeba z magnetronu MV? Tak bych mohl povýšit jeho funkci na magnetický... Stejně, jako se dávají magnety na olejový filtr v autě.
sr71
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 14:22    Předmět: Citovat
To by podle mě mělo fungovat podobně, taky jsem o tom uvažoval že bych to tak udělal.
Anebo jako variantu 2 chci koupit toto https://1url.cz/N1dto (asi by mělo jít vyměnit jen tu zátku a tělo filtru ponechat původní)
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 15:03    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Jak to budeš čistit? Ten bordel zůstane vevnitř a jak s tím magnetem zapohybuješ tak i ten bordel bude v té mosazi cestovat. Nedostaneš to ven. Magnet by měl být na tom čistícím šroubu a jeho demontáži to máš všechno na stle. Něco podobného bylo ve škodovce ve výpustném šroubu na olejové vaně.
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 21:29    Předmět: Citovat
Doma to mám tím sítem dolů, takže zavřu kohout před a za a když sejmu magnety, tak to zůstane na sítku u šroubu a půjde to ze šroubem.
