Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Třebíč
Zaslal: út květen 09 2023, 14:54 Předmět: kompresor Herkules
Zdravím a mám sledující dotaz: Mladý vnuk (15)dostal kompresor s označením Herkules 5-10 bar
Ještě je tam následující text: Lot 029761 0351 Coo AG C 304 AF 014 2008
Hledal jsem na netu(asi špatně) nějaký návod, ale kromě ceny a foto jsem nic jiného nenašel.
Potřebuji najít schema a také najít, zda má nějaké zařízení-něco jako spínač dolní a nebo horní tlakovou mez, kdy se zapne a vypne, pokud se zrovna nepoužívá.
Náš kompresor se sice dá spustit, ale jede pořád dál. Původně byl na jedné straně uražený šroub, který po vyjmutí zbytku byl nahrazen normálním šroubem. Pak přestal syčet a pouze si dál bez omezen tlakuje.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 09 2023, 15:07 Předmět:
To je trochu otázka, co to bylo za šroub. Pokud má kompresor nějaké "kroutítko" na nastavení tlaku, měl by tím jít tlak nastavit. Šroub mohl být právě to kroutítko. Napověděl by obrázek a určitě také rozborka, tlakový spínač bude jasně identifikovatelný. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 503 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út květen 09 2023, 15:41 Předmět:
Souhlasím se Zakym, že by pomohly nějaké fotky.
Kompresor určitě bude mít na vzdušníku (tlakové nádobě) tlakový spínač, který by měl vypínat při 10 barech, alespoň podle toho cos napsal. Zapínat by měl, si myslím, při cca 7,5-8 barech.
Pokud po zastavení kompresoru není slyšet únik vzduchu a ani na manometru není vidět výrazný pokles, tak asi bude opotřebený a není schopný dosáhnout vypínacího tlaku. Nebo má vadný tlakový spínač a po dosažení otvíracího tlaku vzduch uniká pojistným ventilem, ale to byste snad poznali?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5723 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út květen 09 2023, 16:16 Předmět:
Kompresorů Herkules je celá řada a bez fotky hlavně toho ulomeného šroubu se těžko radí.
Tady jsou nějaké návody, vyber si podle obrázků. Tyhle hypermarketový šroty dělá většinou jedna fabrika pro několik značek. Liší se jen názvem a popř. barvou.
Pokud je to kompresor s jímkou, bývá vypínací tlak nastavený napevno třeba na 10 bar. Výstupní volíš nastavitelným redukčním ventilem. Součásti by měl být manometr plnícího tlaku a výstupního. Pokud je ten kompresor bezolejový a plnící tlak stagnuje, je kompresor vyhoněnej. Pokud tlak stále stoupá, může dosáhnout úrovně, kdy se otevře pojistný ventil a v tom případě je vadný tlakový spínač. Taky jsem se setkal s tím, že kompresor začal tlakovat až po nějaké době mrtvého chodu. Vysvětluju si to tím, že princip je podobný, jako u komunistické hustilky na kolo a že se píst začne správně chovat až mu zahřátím změkně opotřebená manžeta.
Zaslal: st květen 10 2023, 7:57 Předmět:
Co je to kompresor s jímkou-dá se to převést do češtiny?
manometr to má a ten pojistný je asi ten nahrazený šroub. Jinak je tam ještě takový malý čudl -asi přetlakový ventilek přímo na zásobníku .Kde najdu vypínací tlakoměr?
Jímka je vzdušník, vzduchojem - vyber si. Zásobník stlačeného vzduchu. A u většiny kompresorů s touhle nádobou je manometr, který ukazuje jaký tlak v ní je. Někdy je tam zvýrazněný pole, který se rovná vypínacímu tlaku. No a druhý manometr Ti ukazuje, jaký tlak jsi si nastavil. To platí pro kompresory, který jsou z tovární produkce. Někdy mívají ještě odlehčovací ventil pro snadný rozběh ( kterej se taky může porouchat a kompresor Ti fučí ven). A na té jímce, neboli vzdušníku je ze spodu ventil, který by jsi měl pravidelně otevřít po vypnutí a ponechání nižšího zbytkového tlaku, aby Ti skrz něj vytekla voda, co se tam nahromadí ze vzduchu. Vypínací tlakoměr je občas součásti vypínače. Je to místo, kam ústí výtlak kompresoru. Bývá tam i zpětná klapka, aby se dal po vypnutí vypustit vzduch z výstupního traktu kompresoru, což dělá odlehčovací ventil. Manometr odběru najdeš poblíž redukčního ventilu, to je kolečko, kterým nastavuješ výstupní tlak do hadice.
Fotku můžeš upravit v malování, aby neměla víc, než 200Kb, nebo to pošli jako odkaz do galerie (třeba Rajce, nebo jiný úložiště)
V Malování mi kolikrát stačí zvolit položku Změnit velikost, rozměry přepnout na pixely a vyšší číslo přepsat na 800. Obrázek pak ulož jako.
Zaslal: čt květen 11 2023, 19:20 Předmět:
Já velikost obrázků upravuji způsobem možná trochu komplikovanějším, ale mně to vyhovuje.
Na obrázek kliknu pravým myšítkem, otevře se kontextová nabídka, kde vyberu Odeslat->Příjemce e-mailu. V malém oknu, které se otevře pak můžu vybírat z přednastavených velikostí a současně je při tom vidět i datová velikost. Po volbě velikosti a klepnutí na tlačítko Připojit, se mi otevře e-mail s připojeným zmenšeným obrázkem (obrázek je jako příloha prázdného e-mailu). Zmenšený obrázek z e-mailu uložím na disk a prázdný e-mail zavřu.
Pozn.:
Jestli se nepletu, tak pro tento způsob je zapotřebí mít nainstalovaný některý z e-mailových klientů.
E-mailovýho klienta nepoužívám, protože jsem byl vyškolen kdysi dávno, když lítaly nějaký "sračky" a za den jsem měl ve schránce přes 200 spamů. Takhle to vymažu přímo na Seznamu a do komplu se netahá havěť. Jinak ne všichni, co mají Windows, mají majlovýho klienta, ale všem s Windows se v příslušenství povaluje "Malování" - akorát u Jedenáctek bych za ně někoho nejraději zabil, jak to dokázali domrvit.
A pokud máš todlecto:
https://www.bauhaus.cz/herkules-kompresor-2001024-20127952
Tak podle fotek mi vychází, že "plnící" manometr nemá. Tudíž jediná možnost je připojit ke kompresoru třeba pistol na foukání pneumatik, na výstupu nastavit nejvyšší tlak a mít otevřený výstup do hadice. Poznáš, jestli Ti nastoupe tlak do 10 Bar. Kompresor pak vypni a vzduch vypusť přes pistoli. Redukční ventil bude redukovat nejvyšší tlak a manometr Ti chvíli bude ukazovat plnící tlak nádrže, než začne něco stagnovat, což je ve správným případě redukčák, ve špatným kompresor.
