Zapojení výstupů tří nabíječek NTB do série
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 12:26    Předmět: Citovat
Při sériovém zapojení spínaných zdrojů proud vadným zdrojem prochází vždy, jen se sníží napětí o vyhořelý zdroj, žádné další diody nejsou potřeba, když jich je sériově zapojených víc, je dobrý tam mít ledky, aby bylo vidět, když některý časem vyhoří.
Poruchové stavy jsou jen dva, při poruše primární části proud prochází přes diodu a trafo. Při poruše sekundární strany proud prochází přes trafo.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 16:02    Předmět: Citovat
Dioda ti ochrání zdroj například při připojení nabíjené baterie obráceně, samozřejmě předpokládám použití vhodné pojistky na výstupu. Jinak mám zkušenosti s měniči, ne úplně levnými "VICOR" vicorpower, které nesnášely protinapětí, pokud se na výstupu objevilo nějaké napětí v době kdy měnič nebyl napájen, bylo 5 nebo 6 i více kKč v čudu.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 20:08    Předmět: Citovat
Zdravím, zde je odkaz na jedno video s použitím tří adaptéru dell( dvacátáčtvrtá minuta) https://www.youtube.com/watch?v=PL82cN_hNbk
barnodaj
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 20:28    Předmět: Citovat
Dík.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 23:06    Předmět: Citovat
Jaké je zamýšlené použití takového zdroje? Na nabíjení ta rušivá napětí nebudou vadit.
pro mládež - Hamíkův koutek
barnodaj
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 3:27    Předmět: Citovat
S měničem DPS5005, ale i jako samostatný zdroj s dodělaným proudovým omezením a možností přepnutí do paralelního provozu a dvěma LM338 paralelně na výstupu. Občas mi chybí na stole ještě jeden výkonový zdroj a těch nabíječek se mi nasbírala za léta krabice.
Mám dva lineární (analogové) zdroje 30V/5A a dva SPS605 vybírám si podle práce a na rušení si nestěžuju.
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 22:07    Předmět: Citovat
S klidem to použij na fialy na všech místech nehleď . Je to jako řetěz a nejslabší článek . Do odběru z "nejslabšího" zdroje bez chyb . Spojení s vstupem je třeba řešit .
kulikus
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 11:39    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Bobobo: To ses uklep nebo někoho prudíš? Kdo to má luštit?
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 12:14    Předmět: Citovat
Až se budeš chctít na něco reálného zeptat , ptej se .
