Dotaz reciever Sony str de405
PitrR
Založen: Jan 05, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 21:29    Předmět: Dotaz reciever Sony str de405 Citovat
Zdravím přítomné. Měl bych dotaz ohledně mého zesilovače. Z ničeho nic přestalo jít ovládání dálkou. Zesilovač sem odvezl do servisu Sony. Byl zjištěn nefunkční senzor Ir. A řečeno mi že ne tento starý model se již senzory už nevyrábí a oni můžou používat pouze originální součástky. Dotaz zní, šlo by použít jiný senzor? Děkuji všem za jakékoliv postřehy. P.R.
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 21:48    Předmět: Citovat
Podla schemy tam je SHARP GP1U58X (IC203). Je to 3-pinovy prijimac 40kHz, napajanie 5V. Nahradit by to malo ist napr. TSOP2240.
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 6:37    Předmět: Citovat
Co jsem kdy měnil, prakticky všechny byly kompatibilní. Některé typy s napájením 3,3V, ostatní klasicky 5V.
PitrR
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 18:56    Předmět: Citovat
Senzor objednán. Tak snad se oprava podaří. Děkuji všem za pomoc.
Petison
Založen: Jun 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 20:54    Předmět: Citovat
Zdravím. Mám podobný problém u receiveru DENON DRA-335R . Snímá pouze z bezprostřední blízkosti. V manuálu je napsáno SBX 1610-52.
Na Mouseru ho nemají. Budu tam objednávat. Nevíte jakým jiným z toho obchodu ho nahradit?
Díky.
