Při sériovém zapojení spínaných zdrojů proud vadným zdrojem prochází vždy, jen se sníží napětí o vyhořelý zdroj, žádné další diody nejsou potřeba, když jich je sériově zapojených víc, je dobrý tam mít ledky, aby bylo vidět, když některý časem vyhoří.
Poruchové stavy jsou jen dva, při poruše primární části proud prochází přes diodu a trafo. Při poruše sekundární strany proud prochází přes trafo.
Dioda ti ochrání zdroj například při připojení nabíjené baterie obráceně, samozřejmě předpokládám použití vhodné pojistky na výstupu. Jinak mám zkušenosti s měniči, ne úplně levnými "VICOR" vicorpower, které nesnášely protinapětí, pokud se na výstupu objevilo nějaké napětí v době kdy měnič nebyl napájen, bylo 5 nebo 6 i více kKč v čudu.
S měničem DPS5005, ale i jako samostatný zdroj s dodělaným proudovým omezením a možností přepnutí do paralelního provozu a dvěma LM338 paralelně na výstupu. Občas mi chybí na stole ještě jeden výkonový zdroj a těch nabíječek se mi nasbírala za léta krabice.
Mám dva lineární (analogové) zdroje 30V/5A a dva SPS605 vybírám si podle práce a na rušení si nestěžuju.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 12 2023, 22:07 Předmět:
S klidem to použij na fialy na všech místech nehleď . Je to jako řetěz a nejslabší článek . Do odběru z "nejslabšího" zdroje bez chyb . Spojení s vstupem je třeba řešit .
