UV LED
LadasW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 18:32    Předmět: UV LED Citovat
Zdravím, zabývám se problematikou sterilizace vody. Chtěl jsem si postavit UV sterilizer pro svoje akvárium. Ale nedaří se mi sehnat nějaký zdroj UV-C záření. Jedinou možností je pak poměrně drahá výbojka. UV diody jsou již poměrně dostupné zboží, ovšem ty mají spektrum záření UV-A a to je možná tak to solárka... Kde sehnat LED s UV-C zářením? Existují? Jiné řešení, napadá vás něco?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 18:50    Předmět: Citovat
Nevím, jak dalece je to účinné, ale kdysi se stavěly průtokové sterilizátory s obyčejným rtuťovým hořákem 125 nebo 250W, dokonce i se sodíkem 400W, ale napájeno malým výkonem.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 19:32    Předmět: Citovat
LED se vyrábějí od cca 255 nm, sehnat by se daly, třeba: http://www.roithner-laser.at
ovšem nezaplatíš je.
LadasW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 19:46    Předmět: Citovat
A 255nm UV LED is available from Roithner Lasertechnik for $474.11
A kruci.... Confused
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 20:00    Předmět: Citovat
http://www.tme.cz/arts/cz/b13/sw-tuv-15w__4.html pokud ti to nevyhovuje pak jedině asi sodíkovou výbojku sejmout kricí luminofor a použít jako zářič ! pokud si ji tedy dokážeš sehnat tedy mimo obchody jinak to asi nemá cenu se tím zabývat a raději koupit originál ! pokud použiješ tu sodíkovku tak pozor bez krití to vyrábí dost ozonu jako vedléjší produkt !
PS: omluvte chyby
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Hg výbojku a rozbít sklo s luminoforem akorát budeš muset sehnat tlumivku
http://www.bbelektro.cz/vybojka-80w-hpl-n-philips/d-77408/
LadasW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 20:37    Předmět: Citovat
cafenet napsal(a):
A je něco takového vyzkoušené? Celkem bych se bál něco rozbíjet...
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 20:42    Předmět: Citovat
LadasW napsal(a):
cafenet napsal(a):
A hafo dobre utesnit bo brutralne odvetrvat Wink Pokud Hg vybojka nema banku tak se uvolnuje do ovzdusi ozon a to je smradu jak v carihradu. Kdyz sem delal DPS na intru tak dokonale zasmradilo cely patro a pokoj tim smrdel i po par dnech Exclamation
LadasW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 20:45    Předmět: Citovat
Tak to se mi asi pro sterilizaci vody v pokojovém akváriu moc nehodí..
Jedině to nějak utěsnit...
A jak moc to hřeje?
Jak zapojit tlumivku? Normální zářivkovou?
drabek06
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Zapojuje se to normalne do serie s tou vybojkou. Mno topi to hezky. Ja kdyz to po 10 min vypainam tak je videt ve tme jak to sklo toho horaku sviti cervene Laughing
EDIT: a tlumivka tam je specialne pro Hg vybojky Wink
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Název : UV-C TL 5000 / 10 W
Císlo výrobku : 3201010
Cena Kc / ks : 2669,- Kč
strana 31
http://www.inet-sro.cz/pdf/1_2007.pdf
LadasW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 20:58    Předmět: Citovat
To vypadá na brutální továrnu....Jak tak na to koukám, tak se asi komerčnímu řešení nevyhnu... 2000,-Kč Rolling Eyes
drabek06
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 21:05    Předmět: Citovat
Mno ta Hg vybojka s tlumivkou nepreleze 500kc, pak uz je na Tobe jak a za kolik to zabudujes do nejaky pixly . . .
LadasW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Nad HG výbojkou jsem zlomil hůl a to díky přehřívání a vytváření ozonu. Možná bych koupil nějakou UV-C zářivku, ty se nechají pořídit od 300,-. Ale jak kolem ní hnát vodu? Napadlo mě omotat jí průhlednou hadičkou dokola a pak by to protékalo a možná fungovalo..Možná?Nevím zda ten plast to záření pustí...
cafenet
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 21:21    Předmět: Citovat
-přes výbojku přehoď hadr a u závitu klepni na sklo - pozor ať nepoškodíš vnítřek výbojky
-Pravděpodobně nebude potřeba honit Hg výbojku na plný výkon (na výrobu ozonu stačílo 15w tlumivka na 80w výbojku)
-budeš muset sehnat nějakou skleněnou trubku v niž bude protékat voda kolem výbojky a celý to uzavřít do neprusvitný krabice
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
