Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne leden 27 2008, 2:25 Předmět: Zkresloměr BM543
Ahojte, nedávno jsem si tento přístroječek koupil v domění, že funguje. Nevěděl jsem však jak s ním měřit, a teď i když mám manuál tak mi to stejně není úplně jasné, respektive nefunguje to tak jak by asi mělo.
V poloze přepínače funkcí LEVEL (červená) ukazuje úroveň vstupního signálu, ovšem pro rozsahy do 0,3V (0dB) ukazuje přesně o 10dB méně, než je skutečnost. Pro rozsahy od 1V (+10dB) nahoru ukazuje o 20dB méně. Nevím, zda to tak má být (a proč?) nebo ne. Další věc je že není možné zkalibrovat měřič zkreslení tak, aby se dala při vstupním signále 0dBm (0,775V) nastavit plná výchylka, ani při obou knoflících SENSIVITY nadoraz. Přitom ručka indikátoru neukazuje stabilní výchylku, kolísá, občas ostře poskočí k hornímu dorazu.
Přístroj jsem tedy otevřel, povyměňoval téměř veškeré elyty, vyměnil nejdříve mosfet v zesilovači potlačení, teď už signál prochází (dříve neprocházel). A teď řeším impedanční konvertor a nejsem schopen jej rozchodit. Původně konvertor kmital. Chci vyměnit mosfet na vstupu, původně tam byl UC410, ten nemám. Poradil by mi někdo vhodnou náhradu? Žádný s kanálem P (KF522/523) z produkce Tesly nemám, předpokládám že parametry budou podobné. Našel jsem v EZK (pro mě nejblíž) BS250, byla by to možná náhrada?
Díky M. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: ne leden 27 2008, 11:00 Předmět:
Díky, jenže řeším hlavně problém, že UC410 je P-JFET a BS250 je P-DMOS, nebude to vadit? Navíc neznám vůbec charakteristiky toho UC410, abych je mohl porovnat. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Nahradit to nepůjde. UC140 má chrakteristiku podobnou jako např. BF245A (jenom v opačných polaritách). BS250 je spínací tranzistor na mnohem větší proudy a v oblasti blízko Ugs=0V vůbec nevede, zatímco přes UC140 při Ugs=0V teče asi -(1-6)mA.
UC140 se řídí napětím Ugs opačné polarity, než BS250.Lepší se mi to představuje na typech N:
Např. u BF245 je řídicí rozsah Ugs od nuly do záporna (Ugs nad nulu už nemůže být použito). U spínacích typů MOSFET (třeba IRF640) se tranzistor začíná otvírat při napětí Ugs od nuly do kladné hodnoty.
V případě typů P to bude stejné, jen znaménka se prohodí.
Zaslal: ne leden 27 2008, 18:49 Předmět:
Díky moc myslel jsem si přesně to co tu píšete, tedy že to musí být opět JFET, jen jsem nevěděl u kterého je která charakteristika.
Jen do Brna se asi hned tak nedostanu ....
To je katastrofa, dneska kdekdo má výběr operáků, hybridů a všelijakých kravin ale uplně obyčejný JFET s kanálem P v celé Olomouci nekoupím...
Každopádně díky. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: so únor 02 2008, 20:57 Předmět:
Tak jsem nakoupil tranzistory 2SJ103 a funguje to s nimi.
Teď mám ale ještě jeden problém. Nefunguje mi automatické vyvážení Wiennova můstku na frekvenci vyšší než 5kHz.
Vstupní napětí mám 0,775Vef přímo z generátoru o frekvenci 10kHz, měřím tedy jeho vlastní zkreslení. V manuálním režimu vyvážím můstek tak, že mám výchylku ručky asi v polovině stupnice na rozsahu 0,3% (automatické vyvažování by mělo fungovat už od 5%). Když přepnu na automatiku, výchylka ručky klesá, pak se na chvíli zastaví a pak zase začne stoupat asi k 1%. Pokud si s tím pohraju, podaří se mi nastavit nejmíň asi 0,07% (na rozsahu 0,3%), což změřím (i automatikou) taky na 1kHz. Zdá se mi že se automatické vyvážení na chvíli zastaví na správné hodnotě zkreslení, ale pak začne výchylka pomalu stoupat a to by neměla. Na nižších frekvencích to funguje správně, i na nejcitlivějším rozsahu (0,1%), tam změřím právě těch 0,07% což bude asi reálné zkreslení generátoru BM534. Při zkratované vstupní svorce ukáře přístroj zkreslení asi 0,01% což považuju za vlastní šum obvodů (hlavně vstupního impedančního konvertoru), ale v tom bych neviděl problém.
Má někdo nějaký nápad co s tím? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: ne únor 03 2008, 3:37 Předmět:
Tak teď mám na stole další BM543, po spoustě vyměněných elytů a opravených spojů jsem skončil u problému se kterým si nevím rady.
Zesilovač potlačení začne extrémně šumět - nejvíc na nízkých frekvencích, v okamžiku když zapojím pin 7 (výstup první části zesilovače) ke zbytku wienova mostu. Když zůstane nezapojený, jde z něj sice malá amplituda ale nezašumělá. Most nejde na žádné frekvenci rozumně vyvážit. Zbytek přístroje - voltmetr a měřič úrovně funguje normálně. V jednotce wienova mostu obě žárovky svítí, fotoodpory mají o něco málo vyšší hodnoty než je předepsané v postupu kntroly v manuálu, asi tak o 20%, je to na hranici doporučení ale to myslím ta zásadní chyba není. Otočný přepínač jsem prošel a chybu neobjevil. JFET na vstupu druhé části zesilovače potlačení jsem měnil za 2SJ103 (mám odzkoušeno že jede), bez výsledku.
Netušíte někdo jak dál pokračovat? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
