Díky ,,workharde" za odkaz i všem, ale nebude to ten typ. Podle datasheetu je pin N/C prázdný, ale ten na LEDce má resistor 6R8 paralelně N/C k pinu VB a jednomu vývodu kondíku. Není to důležité,ale jen mě zajímá ten Ic, jaké má parametry a případně, jak by se dal využít.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2289 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne květen 14 2023, 13:15 Předmět:
tiez si myslim, ze to bude nejaky jednoduchy prudovy zdroj.
Videl som aj take napatove, vstup priamo usmernenych 230V, vystup 12V 100mA a okolo toho par odporov a kondikov.
mozno skusit popozerat vyrobcov, ci nieco podobne nemaju v ponuke a cinan to len opajcol. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1888 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne květen 14 2023, 15:06 Předmět:
Na Aliku viz tento odkaz. Ten čip v dolní části JZ1009B na obrázku vypadá podobně a taky tam má odpor 6R8. Ten čip v horní části je usměrňovací můstek MB10F.
Je to konstantní zdroj proudu JZ1009B. Na Aliku je k němu popis, ale samotný čip aktuálně už není v nabídce viz tento odkaz. Datasheet jsem k tomu nenašel. Takže jen ten popis z Aliku.
JZ1009B vysokonapěťový konstantní zdroj proudu
Vlastnosti
1. Vstupní napětí 110 a 220V AC.
2. Nastavitelný výstupní proud 5 až 60mA lze dosáhnout přesnosti konstantního proudu +/- 3%.
3. Ochrana proti přehřátí.
4. Přepěťová ochrana.
5. S funkcí přepětí a konstantního výkonu.
6. Kompatibilní s triakovým stmívačem.
Naposledy upravil Valdano dne ne květen 14 2023, 16:09, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: ne květen 14 2023, 15:37 Předmět:
RM9003A a RM9003B v provedení TO252 mají na Aliku po 10-ti kusech viz tento odkaz a také viz tento odkaz aktuálně za cca 60 Kč včetně DPH a poštovného z Číny až do ČR. Datasheet k RM9003A. Typické zapojení viz obrázek níže.
