Regulátor v LED žárovce.
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 13 2023, 8:48    Předmět: Regulátor v LED žárovce. Citovat
Nevíte někdo, jaký typ je tento regulátor, Není možnost ho přečíst. Děkuji.
 Velikost:  54.6 kB
 Zobrazeno:  126 krát
PříspěvekZaslal: so květen 13 2023, 11:00    Předmět: Citovat
No to na obrázku bych tipnul na FET tranzistor, regulátor bude z druhé strany.
PříspěvekZaslal: so květen 13 2023, 11:03    Předmět: Citovat
V tychcto puzdrach su specialne IO pre LED ziarovky. Z druhej strany nebude nic.
Nikto ti nepovie, co mas ty na stole.
PříspěvekZaslal: so květen 13 2023, 11:12    Předmět: Citovat
FET to určitě není.
https://cz.farnell.com/microchip/cl2k4-g/led-driver-temperature-compensated/dp/2448490 mohlo by to být třeba tohle, ale je víc typů, některé umí i měnit proud.
californ
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 7:14    Předmět: Citovat
Díky ,,workharde" za odkaz i všem, ale nebude to ten typ. Podle datasheetu je pin N/C prázdný, ale ten na LEDce má resistor 6R8 paralelně N/C k pinu VB a jednomu vývodu kondíku. Není to důležité,ale jen mě zajímá ten Ic, jaké má parametry a případně, jak by se dal využít.
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 8:15    Předmět: Citovat
Bigclivedotcom na Youtube podobný LED rozebíral, a jsou to nějaký speciální IO, co fungují jako proudový zdroje.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 13:15    Předmět: Citovat
tiez si myslim, ze to bude nejaky jednoduchy prudovy zdroj.
Videl som aj take napatove, vstup priamo usmernenych 230V, vystup 12V 100mA a okolo toho par odporov a kondikov.
mozno skusit popozerat vyrobcov, ci nieco podobne nemaju v ponuke a cinan to len opajcol.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 15:06    Předmět: Citovat
Na Aliku viz tento odkaz. Ten čip v dolní části JZ1009B na obrázku vypadá podobně a taky tam má odpor 6R8. Ten čip v horní části je usměrňovací můstek MB10F.
Je to konstantní zdroj proudu JZ1009B. Na Aliku je k němu popis, ale samotný čip aktuálně už není v nabídce viz tento odkaz. Datasheet jsem k tomu nenašel. Takže jen ten popis z Aliku.
JZ1009B vysokonapěťový konstantní zdroj proudu
Vlastnosti
1. Vstupní napětí 110 a 220V AC.
2. Nastavitelný výstupní proud 5 až 60mA lze dosáhnout přesnosti konstantního proudu +/- 3%.
3. Ochrana proti přehřátí.
4. Přepěťová ochrana.
5. S funkcí přepětí a konstantního výkonu.
6. Kompatibilní s triakovým stmívačem.
Naposledy upravil Valdano dne ne květen 14 2023, 16:09, celkově upraveno 3 krát.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 15:32    Předmět: Citovat
Alebo aj RM9003B.
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 15:37    Předmět: Citovat
RM9003A a RM9003B v provedení TO252 mají na Aliku po 10-ti kusech viz tento odkaz a také viz tento odkaz aktuálně za cca 60 Kč včetně DPH a poštovného z Číny až do ČR. Datasheet k RM9003A. Typické zapojení viz obrázek níže.
californ
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 19:00    Předmět: Citovat
Kluci, jste zlatí. To je ono. Děkuji.
