Založen: Jan 05, 2012 Příspěvky: 58 Bydliště: Praha Jihlava
Zaslal: st květen 10 2023, 21:29 Předmět: Dotaz reciever Sony str de405
Zdravím přítomné. Měl bych dotaz ohledně mého zesilovače. Z ničeho nic přestalo jít ovládání dálkou. Zesilovač sem odvezl do servisu Sony. Byl zjištěn nefunkční senzor Ir. A řečeno mi že ne tento starý model se již senzory už nevyrábí a oni můžou používat pouze originální součástky. Dotaz zní, šlo by použít jiný senzor? Děkuji všem za jakékoliv postřehy. P.R.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8026 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt květen 11 2023, 6:37 Předmět:
Co jsem kdy měnil, prakticky všechny byly kompatibilní. Některé typy s napájením 3,3V, ostatní klasicky 5V. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zdravím. Mám podobný problém u receiveru DENON DRA-335R . Snímá pouze z bezprostřední blízkosti. V manuálu je napsáno SBX 1610-52.
Na Mouseru ho nemají. Budu tam objednávat. Nevíte jakým jiným z toho obchodu ho nahradit?
Díky.
