micropython priklad
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 21:17    Předmět: micropython priklad Citovat
Nahral som henten program pre OLED displej podlľa návodu do Raspberry Pi Pico a až na nesprávnu komunikačnú linku v schéme to funguje.
https://www.hackster.io/diyprojectslab/how-to-use-an-oled-display-with-raspberry-pi-pico-d9d9cb
Vie mi však niekto vysvetliť, kde sa v tom programe berie font zobrazovaného textu na displeji?
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 22:08    Předmět: Citovat
Hned na začátku toho kódu připojuješ modul framebuf, jehož součástí je třída FrameBuffer, a jedna z jejích metod (pro podle ní vytvořený objekt) je .text, která zpracovává ASCII text, který přijme v řetězci.
Pokud to chceš dopodrobna, musíš si najít zdrojový kód toho modulu a prostudovat si tu metodu v něm.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 22:59    Předmět: Citovat
Ten font sa berie odtiaľto - modframebuf.c, implementácia framebuf_text(), pole font_petme128_8x8 - bitmapa fontu je dostupná tu. Už podľa názvu chce vývojár asi pohladkať, takže opatrne.
Z dokumentácie framebuf,
https://docs.micropython.org/en/latest/library/framebuf.html
framebuf.text() napsal(a):
All characters have dimensions of 8x8 pixels and there is currently no way to change the font.
Druhá možnosť, než si spraviť vlastný build micropythonu s prepínatelnými fontami, je možno ešte oddediť ssd1306 a spraviť vlastné vykreslovanie - tu je jeden (dosť škaredý) príklad cez čiary, navyše to pokrýva iba litery a cifry, nie (aspoň prvú polovicu) ASCII. A bude to pomalé.
