proudový chránič
dzinzlahve
Zablokován
Založen: Dec 07, 2022
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 9:15    Předmět: proudový chránič Citovat
Hmmm…. Takže červené je proudový chránič, a zelené je normální jistič… chránič řeší, zda jsou přes L1 a i přes N stejný proud… pokud by došlo k výchylce, tak se vybaví ochrana – dojde k naidukování energie do cívky, a chrániš se vybaví.
Jistič (zelený) se vybaví, když proud překročí specifikovanou hodnotu.
Že?
 Velikost:  30.32 kB
 Zobrazeno:  43 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 9:26    Předmět: Citovat
Ano.
Jen ten zelený drát (správně žlutozelený) má být označen PE.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 9:36    Předmět: Citovat
ano, chranic sleduje ci jednoducho povedane ci to, co pride po L aj oddide po N.
Istic len kontroluje to, ci sa neprekrocil max. prud cez L
No vidis, a tak si sa bal
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 15:34    Předmět: Citovat
Ano, vlastně co teče tam musí téct i zpátky. Fází L do spotřebiče a pracovním vodičem N zpět. Pokud něco teče ochraným vodičem PE, prouďák to vyhodnotí. U bytového prouďáku stačí 30mA. Jsou i na větší prou i na menší proud.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 16:26    Předmět: Citovat
Proudový chránič ocení např. zahrádkáři, když sekají el. sekačkou a ta jim probíjí na kostru. Ptom proud I(L) se nerovná I(N).
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 21:40    Předmět: Citovat
Proto si kup jističochránič a jedno pole ušetříš ....
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 22:24    Předmět: Citovat
Kup si jednomodulový kombichránič a vejdeš se do šířky jednofázového jističe.
https://mojeelektro.cz/chranice-s-jisticem/26616-jednomodulovy-proudovy-chranic-s-jisticem-noark-1pn-b16-30ma-ac.html?gclid=Cj0KCQjwsIejBhDOARIsANYqkD2xM0LuDBomr-cFMUOVteRrpK-ni5u3GPY_nPjXsb_Wx0i3emgIOaQaAowoEALw_wcB
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 8:36    Předmět: Citovat
Jaké jsou nevýhody kombinovaných jističochráničů? Moc často se s nimi v instalacích totiž nesetkávám. Napadá mě že kombi jističochránič asi může být výhodný tam kde je jen jeden jištěný okruh. Asi taky u něj po vybavení nelze poznat zda došlo k vypnutí kvůli unikajícímu proudu nebo kvůli přetížení/zkratu, to třeba já považuju za nevýhodu.
vrky
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 8:44    Předmět: Citovat
Jak vychází cenově? Výhoda je uspora místa.
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 9:27    Předmět: Citovat
Nevýhoda jednomodulových RCBO je v tom, že na místním trhu je reálně a za přijatelnou cenu dostupná jen Čína (ať už pod značkou Noark, nebo Bonega). Takže spolehlivost atd. jsou sázka do loterie.
Osobně mám ty druhé jmenované, jeden kus z nízkých desítek byl vadný už na počátku, ale díky vstřícnosti výrobce byla výměna formalita.
Uvidíme časem...
Edit: zapomněl jsem, že ještě existuje ABB DSE201, ale cena i dostupnost jsou lehce mimo, kromě toho je tento typ nestandardně vysoký.
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 12:11    Předmět: Citovat
Dostupnost? Že si to sem musíš nechat poslat až z nějaký prd*le?
A cena je kolik? Na tvém odkazu ji nevidím... Shocked
BTW: možná je to cena nepříznivá pro běžného civilistu, ale pokud to odebíráš ve velkém (=množstevní sleva)...
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 14:13    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Jde poznat co "spadlo" aspoň o těch co jsem měl, byla indikace toho, jestli zasahnul i chranič, nebo jen on řekněme
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 14:54    Předmět: Citovat
Normálně používám jednomodulové kombichrániče od OEZ, typ LMF. Ale to by se tady každej čuřil že to je drahý.
Výhoda je snad jasná, ne? Porucha na jednom obvodu nevyhodí společný chránič pro celý objekt. Nevýhodou jsou řádově vyšší náklady na výzbroj rozvaděče. Jistič stojí kilo, kombichránič přes litr.
(Jističochránič je strašnej výraz. Ale používají ho i výrobci...)
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 18:22    Předmět: Citovat
potom gin príde na to, že má v stenách hliník v TN-C a sa dochránilo Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 19:23    Předmět: Citovat
Možná víš cosi o IT .......
